Крепление ведущей звезды
Shadow
попробуй в таком режиме налить на звезду 20 кубиков трансмисионки.
равномерно распределив на сальники и ролики.
  • Ответов 1,5 тыс
уверен что звук исчезнет.
Ну не знаю, на 400ке стояла с резиновыми боками ,было тихо, поставил без резины, начало звенеть. И на 600ке звенят, но цепь всегда обильно смазана трансмиссионной. Видимо с резиновыми боками это оригинал, так задумано. Изменено пользователем vоdяной
А вообще не критично, можно ездить и не переживать. Кроме как на слух ни на что не влияет. И то на малых скоростях! Изменено пользователем vоdяной
Натяжка цепи 4см на боковой подножке.
Я бы не считал это за правило... Стоит проверить и убедиться  на своём при нагруженной подвеске в горизонт.
так а что там проверять ? разгрузить маятник в ноль ,  и чтоб нижняя ветка цепи , не доставала до маятника на 1 сантиметр
 это и есть установка.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/579/
У jt в линейке есть обрезиненые звезды, цена такая же как и у обычных
разгрузить маятник в ноль ,  и чтоб нижняя ветка цепи , не доставала до маятника на 1 сантиметр   это и есть установка.
Централки нет, на боковой 5 мм ставлю чтобы до середины маятника не доставала. Что примерно то же самое. По линейке чуть больше 4,5 см выходит.  Предварительно проверял натяжение выравнивая центры осей звёзд и маятника на отсутствие тугого натяжения. Думаю стоит эти соответствия проверять на каждом конкретном мопеде. Пружины маятника могут иметь разную жёсткость да и настройки предварительного натяжения гайками на амортизаторе у каждого свои.
С централкой проще, стабильнее настройка натяжения.
По поводу звона - вращение от двигателя идёт толчками в такт рабочим ходам, + само не загруженное колесо то ускоряется то замедляется. Вот звезда по звеньям цепи зубами и стукает, что естественно. Под нагрузкой такого нет так как всегда натянута верхняя ветвь. Парится нет смысла.
Уже Пробовал наносить смазку на ролики цепи, но звук не меняется, использую elf. На старой цепи и звёздах такого звука не было,
Под нагрузкой тоже звук не пропадает на любой передачи,
Цепь какая, 525? Ролики посмотри, мож они болтаются и звенят. Ролики не должны болтаться.
