Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Теперь можно зубчики наваривать:) может сам хозяин насрал, как мог, только что купленным трансформатором.
Кто то класил в сот сетях, хозяин наверное с техническим образованием
ну а что ? срезал зачисным диском,  поменял звезду , приварил другую . ну а что делать ?
Можно наверное снять эту, и примерить "доктора".
  • 5 месяцев спустя...
Затестил я свою версию крепления ведущей звезды. Однозначно маст хэв. Перестало что то постоянно щелкать, тикать, щёлкать в районе звезды. Теперь тот момент когда даёшь газу на малой скорости - просто не слышишь его, все плавно и предсказуемо. К сведению - вал живой, звезда живая свиду - а люфт всеравно был. Берите на заметку.
Изменено пользователем Gesser
Может кроме "заметки" Есть для, неумеющих делать из железа полезности, коммерческое предложение закрепить ещё несколько звёзд, например одну на та700 :)
Это сделано из старой звезды. Звезда калёная. Вариант на коленке - не вариант.
Думаю из алюминия тоже будет работать. Как только найду способ как нарезать внутренние шлицы - тогда будет разговор)
Лёха,ты забыл,что грузик, в виде точки на окружности, превращает её в эксцентрик ! А это,простите,называется вибратор! То,что у тебя там пока ничего не щёлкает и не гудит в районе звезды, говорит о отом,что пока ещё живые подшипники. Но это не надолго. При таких оборотах, эксцентрик с таким болтищем очень скоро их расфигачит!
