Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Вобщем поезжу, буду следить. Минус только в том что пока что крышка полностью не одевается на этот бутерброд, надо либо что то подпиливать, либо подкладывать. Либо новую сделать.
Gesser, Да выкинь ты ея ваще. Так красивше... :D
Или для езды в тапках и расклешенных портах, для самоуспокоения чегонить типа этого примастрячить...
или во, красненькая!
Прокатился.
Сползать начала. Нужно растачивать отверстия крепления к звезде, 6мм под болт мало. Сначала затянуть основной болт, потом притягивать звезду.
А крышки, да, про такие же думал. Надо вырезать из листа.
Леха, ты ж печатник?....в каде нарисовать и распечатать на 2 часа работы
А ты чего заморочился с этим, вал убитый? Или производство звёзд хочешь наладить?!
На моём шлицы процентов на 10 выработаны, купил с таким. За 4 сезона дальнейшей выработки не заметил. Звезду менял как минимум 4 раза.
Изменено пользователем vоdяной
У меня третий сезон звезда приклеена на шлицевой клей. Локтайд. Сидит намертво, как привареная. Пробег более 25000.
Ещё не рассказал о её замене. Так то и приваривают намертво. Вообще же, шлицевое крепление здесь использовано для быстрой смены звёзд при изменении дорожных условий. Ту же 16тую сменить на 15тую или даже 13тую.
Во время путешествий на явах и ижах так часто делали, возя с собой запасные звёзды и фиксирующие шайбы.
Изменено пользователем ДоКС
На Явах и ижах мощи не хватало, вот и танцевали с бубном.
На Африке не испытываю потребности в оперативной смене звёзды ведущей в путешествии, диапазон вполне устраивает.
Насчёт замены по износу, пока не готов менять, думаю походит ещё. Но сама процедура не сложна, нагревается звезда и спокойно снимается, этот клей при нагреве отпускает.
