Крепление ведущей звезды
Shadow
В принципе мысль не плохая и относительно просто реализуемая. Единственный момент, гайка может при закручивании аццки клинить на такой располовиненной резьбе.  B)
  • Ответов 1,5 тыс
Хлопцы, замышляю себе забацать запасную звезду по вышепредставленной на предыдущих страницах технологии. По ближайшей к Бресту Беларуси желающие есть ??  Изучаю в общем спрос.  Пишите если че в лс.  С Аллегро под переделку можно заказать по одной доставке, как одну, так пачку звезд. А моим ЧПУхам когда все по первой заготовке настроено, всю эту пачку будет обгрызть, понятно что тож минутное дело. Инфа по конструкции на предыдущих двух - трех страницах.                        https://youtu.be/zvKOOWVT00k
Изменено пользователем zubber
Есть много проще изделие. Рассматривал и такой вариант. Мне было проще всего так и сделать, но особо данный метод не понравилось. Объясню почему, звезда просто сидит на шлицах, фиксируется тремя винтами от сползания. Если эти винты отпустить, у звезды в любом случае, сразу появится продольный люфт - "раскачивание" на кончиках зуба. Так как она не прессуется на шлиц а просто одевается. В таком случае, болты ее никак не удержат при динамических нагрузках от подобного"раскачивания", хотя как говорится, на скорость это и не влияет.
Все это хорошо ты расписываешь, но это все в твоей теории, а вот практика, подтвержденная тысячами км пробега. (не реклама)
https://youtu.be/ck6i4VdqY24
Fantom, вал с гайкой бесспорно лучше нашего варианта крепления.
Но! Есть как говорится один нюанс, звезда на валу что у тебя на видео упирается в выточку шлицов, что не есть правильно с точки зрения машиностроителя, коим я являюсь по профессии.
Звезду надо упирать либо в бурт на валу, но тогда не просунешь его в подшипник, либо в дистанционную втулку, которая одевается на вал и упирается одной плоскостью во внутреннюю обойму подшипника, а второй в звезду.
Но тогда надо подбирать другой сальник.
В моем варианте от перемещений звезду держат два полукольца под колпаком.
Fantom
Вижу только 1 минус - движок разбирать для переделки вала.
4 калёных штифта?
Посмотрел видос про болты (штифты), то что их будет уминать или ломать мне было тоже ясно сразу. Паз на валу 3.5мм. Хлипковато.... Не думаю конечно,что даже если их совсем на ходу открошит будут какие то заметные проблемы, но тем н менее... Сухари по типу как на клапанах все таки в данном плане мне показалось надежнее.Ну и еще одна у меня проблема, это цементация. На фирме где работаю ее нет, а по местным заводикам могут так нацементировать..... В связи с этим и планирую прикупить под переделку готовых звезд.
Давай ещё подумаем над тем как надёжно зажать стандартную звезду без переделки вала.
Не замерял какова разница при установке перевёрнутой звезды с упором в концы шлицов вала по отношению к обычной установке?
Может делать резьбовую часть надеваемую на вал, на которую потом будет наворачиваться прижимная гайка, из старой звезды (чтобы шлицы не давали крутиться ей на валу) а в паз ставить пружинное кольцо, которое дополнительно будет фиксироваться конусной фаской резьбовой части при некотором (1 - 1.5мм.) отжатии её при затягивании гайки?
