Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Рисованная картинка
Всё так, только задняя вдоль цепочки - без перекоса.
Поджатие с торца тоже перекос убирает.
А в шлицы ещё смазки типа МС 1000 заложить, так на случай если от радиального люфта не избавиться.
Гипоидную передачу по нагруженности напоминает а она без смазки мгновенно умирает.
Пришла только что мысль. Изготавливаются два полукольца с требуемой толщиной метала, на концах отверстия. К одной пластине приваривается в накладку ещё одна пластина. Так как одно полукольцо станет в паз, а другое будет смещено на толщину первого полукольца, поэтому к нему приваривается меньшее полукольцо, которое станет в паз и не будет мешать совместить отверстия для прикручивания к звезде.
нарисовал от руки схематично
У меня было почти такое же решение. Но в дополнение я бы сделал этот замок шире, просверлил отверстия и притянул бы болтами к звезде на штатные отверстия.
Кто наладит производство -озолотиься)
Туплю. Она же у тебя и так стягивается болтами. Значит я другое придумал. Надо эскиз накидать.
Вторая мысль со сплошной звездой была сделать как тут уже кто то выкладывал, с обжимом конца вала по образу хомута, путем надрезания внешней ступицы звезды и добавкой в конструкцию двух болтов. Просчитал на компе, болты толще чем М6 туда не влазят. Хлипковато....
В общем сделал как сделал. Звезда "висит" на двух максимально возможно разнесенных диаметрах. Чтобы появился люфт, ей сначала нужно растянуть болты. А болты эти  каленые, в обычных магазах такие обычно не продаются. Наши где то в Польше их оптом закупают. Небольшое проворачивание в пределах зазора в шлицах на оси вала, конечно избежать в данном случае один хрен не удастся. Но это меньшее из зол по сравнению с раскачкой и болтанкой. Я уде как то писал, как получив в комплекте с цепью новую звездень, попробовал ее примерить и тихо выпал в осадок... Потом решил сделать полностью самодельную звезду... а потом промеряв твердость новой стало жалко ее выбрасывать.. Так что пока погоняю так. За зиму возможно сделаю еще и парочку уже цельных, твердотельных звезд. Однако крепление болтиками как на вышепредставленном фото у камрада, мне один черт как то не весьма... Надо будет поискать какой нить и другой способ.
Ну а пока схематично вышло как то так. Шлицы в крышке одевающиеся бы на кончик вала не делал. Так как болты навряд ли удержали бы от проворота крышки относительно тела звезды. А со штифтами тоже уже не хотелось заморачиваться. В таких деталях гемморно совместить чтобы попало сразу и по штифтам и по шлицу. Проще тогда уже цельную деталь было бы сделать и после прорезки шлицев пробурить отверстия под болты и штифты и тогда уже отрезать крышку, чтобы в ней изнутри выфрезеровать потай под сухари. В будущем так наверное и буду делать.
На конец в тему пошло! А станки, это самоутверждение?  :D
Станки подкидываю, для просмотра под боярку  "Дяде сисЮре". Думаю ему понравится и видос работы "хохляцкого датчика уровня навоза " на одной из наших ферм....
https://youtu.be/cuAbYILkIiY
Изменено пользователем zubber
О , привет равшан , ты рисовать научился? Похвальноо
Тебе бы ещё писать грамотно научиться , глядишь разрешат вокруг станка венником махать..
Изменено пользователем Дядя_Юра
  Не понял по наваренной лазером шлицевой втулке.  Родные шлицы на звезде остаются? И работают  только шлицы на приваренной втулке? А если срезать шлицы на звезде и сделать втулку по всей ширине звезды плюс эти до сальника, то поверхность рабочих шлицов увеличится.
О , привет равшан
Хорош сратца, как дети малые, не смешно ни разу уже!
А если 2 широких полу кольца с внутренним бортиком для захвата проточки вала и мелко шаговой резьбой снаружи под упорную гайку (корончатую под шплинтовку с полукольцами)?
 хоть ты скажи  этому тупаку , чтоб он не упоминал меня в своих  интелектуальных  излеяниях ,
 и  Я и не буду ничего писать . это же так просто ,  разве нет ?
Просмотри две предыдущих страницы. Там фотки я кидал.
На звезде остались родные шлицы. Там в ней китайся фаски влупил по 1.5 миллиметра как раз по шлицам.. Вот я и взял звезду, надвинул ее на вал сколько она налезла до упора, замерил, получилось около 3-х миллиметров. Потом пробурил в звезде миллиметровый потайчик (там один хрен вместо шлица фаска) для зацентровки добавочной втулки. Ну и втулку которая выходит на вал до самого сальника, выточил с такой же как была на звезде фаской, чтобы она после нарезки шлица оделась до упора туда куда до того "доезжала" звезда. Продлил за счет втулки, шлиц звезды миллиметра на три в общем. Ну а варить думал поначалу аргонкой. Не сплошным швом естественно, а стянув все мощным болтом поставить пяток точек. Мой друган - сварщик от Бога отговорил. Сказал может один хрен отпустится металл звезды, или может "повести" - "потянуть" втулку. Пришлось извращаться лазером, он не так перегревает металл.. Благо есть тут "под рукой" такие аппараты.
А ты то хоть знаиш что такое Ворд колхозник ???
Можно. Но как прилепить это все к звезде ?? Гайка на таких полукольцах, может только упершись в звезду задвинуть ее и упереть в концы канавок шлица. При этом цепь при работе вмиг подпилит торчащее за звездой ребро картера.
Тут многие успешно побороли осевой люфт. Кто то подкладкой шаёбочек, кто то прикручиванием пластины.. А вся фишка то в том, чтобы мотор при динамических нагрузках не только по валу звезду не двигал, а и не хулиганил вроде  "я твоя звезда шатал". Иначе постепенно один хрен расшатает. Потому надо увеличить площадь контакта. У звезды то всего до 14 мм. прилегание к валу. А высота до верхушки зуба в несколько раз больше. Рычаг однако получаеццо............. Эт как карабль за кончик мачты качать...
Имею в виду прикрутить гайкой родную звезду  так же как на других мотоциклах - намертво...
Примерно так
Корону гайки, грани под ключ не рисовал само собой
Просто чтобы конструкция была готовая для установки родной звезды и можно было поставить на поток ;)
