Крепление ведущей звезды
Shadow
  • Ответов 1,5 тыс
Решил заказать себе такую. http://adv-shop.ru/shop/zvezda-veduschaya-shirokie-shlitsy-15-zubov-xl-ua2/ Выходит же еще и экономия на шлицевой шайбе. Хорошо бы качество исполнения и марка стали соответствовали..
Изменено пользователем Тверской
По моему рисунку на 97 странице кто что скажет? Или не понятно нарисовал?
Я могу сказать, слишком мало места чтобы сунуть туда нормальную стопорную шайбу. 3 мм ход звезды, три с половиной ширина паза , не хватит места. Стопорная шайба должна быть высотой достаточной для проваливания в паз, плюс она ещё должна торчать по кругу из паза. В итоге имеем то, что коническая гайка или шайба которая будет обжимать это кольцо , должна быть сдвинута слишком далеко в сторону сальника, чтобы это всё дело туда уместилось. С моей "китайской" звездой в которой повторюсь было полтора мм фаски, ход звезды был 3 мм. Со звездой JT будет меньше.
Ну вообще эту идею надо просто прочертить и посмотреть на экране компьютера. Как дойдут руки займусь. Сейчас был занят конструированием глушителя.
Вот это я рад услышать! :good3:
Интересно, на новой Африке какой крепёж звезды? Учитывая косяки, как мы понимаем, узел должен быть изменён. Вот тема сисек не раскрыта? Так тема болтающей звезды подавно!
Точно так же как на cbr600rr одним болтом
И звезды ведущие одинаковые
Не понятно,  зачем сделали болтающуюся звезду. Ведь кто-то испытывал.
Моё мнение на 97 странице.
Изменено пользователем ДоКС
Вот что получается. Если вкратце, то если принять что звезда "уедет" на 3 миллиметра до упора в шлиц, стенка-упор на детали с резьбой получится всего в два миллиметра толщиной с миллиметровым заходом на стопорное кольцо, или 3 миллиметра без захода на него, но тогда при малейшем прослаблении оно из паза в 1.6 мм. может и выпасть (тем более центробежные силы ему поспособствуют).   При ином раскладе или будет невозможно вставить стопор в паз, или нечему будет в стопор упираться.........   На рисунке вариант с заходом на стопор. Предполагается что деталь с резьбой (9.5мм.)  может двигаться на миллиметр влево до упора в воображаемую звезду и высвобождать стопор..
Изменено пользователем zubber
