Slvovich Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Может я и путаю, но у меня при прохождении ТО проверили чтобы все светило-моргало, заводить попросили когда обратили внимание на нестандартный глушитель, я поинтересовался наличием прибора которым будут мерить звуковое давление..... посмеялись. Завел сказал, что глушитель таким пришел из Бундаса и звук нормальный. Вот и все ТО..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Башкир Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Я проходил в прошлом году ( у меня до 12 года). Проверяли световые приборы, тормоза на "глаз", сверяли номера и...всё. По логике, проверять должны, но вот как? Нужно изучать новый тех регламент, думаю там это прописано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 только с нашей линии приехал,интересовался,и был ответ-а в каку трубу совать надо газомер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Ващеахринеть! Скоро на тест тормозов будут загонять! У меня раз подогнали под фару измерялку. Но не докопались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ametist Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Quote (Башкир)Нужно изучать новый тех регламент, думаю там это прописано. вот на него и ссылаются на пункте. Добавлено (28.04.2011, 13:09) --------------------------------------------- Quote (boris-britva)Мусорги конечно не от мира сего...напомни им что это МОТОЦИКЛ,они что-то путают... Меняй нормально свечи,воздухан,залей бенза нормльного и на ТО....если мот нормально работает,а они будут придираться-бейся до последнего... я заезжал к ним седня в пинжаке и на авто. )) с бумагами. где мол параметры, требования? они госты смотреть не стали мол фигня. никаких доков показать не смогли - говорят на четырех тактники как на машины СО мерят... и сослались на новый тех регламент. я ругаться не стал - решил подготовиться. за свечи он сказал что на СО не повлияет, только на СН. у меня получилось что по их норме 3.5 % СО а фактически 5,81% собираюсь докопаться до истины. Добавлено (28.04.2011, 13:11) --------------------------------------------- Quote (Димыч)так что бери распечатку ГОСТа, показывай оборзелым ребятам и предлагай им пеший поход: - прошу письменного отказа в прохождении ТО, с указанием норматива, согласно которому производится проверка. таки сделаю, но пока ищу техрегл. Вот цитата из него:6. Требования к двигателю и его системам6.2. Для транспортных средств с бензиновыми двигателями и газобаллонных: 6.2.1. Предельно допустимое содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (СnНm) в отработавших газах транспортного средства с бензиновыми двигателями, а также газобаллонных, выпущенных в обращение после вступления в силу настоящего технического регламента, в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя должно быть в пределах данных, установленных изготовителем, и не должно превышать значений, указанных в таблице 4. ПРО МОТЫ НЕт ни СЛОВА (категория L) /_fr/24/s0181096.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Башкир Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Я тут давненько поднимал тему про тех. регламент. Там и ссылка есть. Поищи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Ametist, возможно тебе поможет http://government.ru/gov/results/11699/ вот о категориях: .......К объектам технического регулирования, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, относятся: колесные транспортные средства категорий L, M, N и О, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования (далее - транспортные средства), а также шасси транспортных средств.... Категория ТС L делится на мотовелосипеды а) двухколесные мотовелосипеды - это двухколесные транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 50 куб. см у ДВС и максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч у приводов любого типа, б) трехколесные мотовелосипеды - это трехколесные транспортные средства с любым расположением колес, с рабочим объемом двигателя не более 50 куб. см у ДВС и максимальной конструктивной скоростью не более 45 км/ч у приводов любого типа, в) легкие четырехколесные ТС, вес которых без груза не превышает 350 кг, куда не входит вес батарей в случае электрических ТС, далее, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 45 км/ч и рабочий объем двигателя не превышает 50 куб. см у двигателей с воспламенением от искры, или - у других типов двигателей - максимальная чистая мощность не превышает 4 kВт, мотоциклы a) мотоциклы – это двухколесные средства передвижения с объемом валов двигателя, превышающим 50 см3 в случае, что это двигатель внутреннего сгорания, или с максимальной предусмотренной конструкцией скоростью, превышающей 45 км/час при любом типе двигателя, б) мотоциклы с коляской – это ТС с тремя колесами, неравномерно расположенными относительно центральной продольной оси, с объемом валов двигателя выше 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, или с максимальной предусмотренной конструкцией скоростью выше 45 км/час при любом типе двигателя, грузовой мотороллер a) грузовые мотороллеры – это тс с тремя колесами, располагающимися равномерно по отношению к центральной продольной оси, с объемом мотора превышающим 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания, или с максимальной предусмотренной конструкцией скоростью превышающей 45 км/ч на любом двигателе квадроциклы иного типа, чем легкие трехколесные тс, чья масса в ненагруженном состоянии не превышает 400 кг или 550 кг у тс, предназначенных для перевозки грузов, причем масса аккумулятора не считается, если это электрическое тс , а также тс, у которых максимальная чистая мощность мотора не превышает 15 kW, мотовелосипед велосипед с постоянно встроенным мотором с объемом двигателя не превышающим 50 см3, если это двигатель внутреннего сгорания и с максимальной предусмотренной конструкцией скоростью не превышающей 25 км/ч при любом типе двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 цитата из рЫгламенту 3. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации 76. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, проводится в отношении каждого зарегистрированного в установленном порядке в Российской Федерации транспортного средства в форме проверки его технического состояния, которая осуществляется в рамках государственного технического осмотра. Целью проверки технического состояния транспортного средства является удостоверение в том, что транспортное средство соответствует требованиям, предусмотренным приложением N 7 к настоящему техническому регламенту. 77. Порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации, определяется законодательством Российской Федерации. цитата из Приложения 7 6. Требования к двигателю и его системам 6.1. Транспортные средства начиная с 2007 года выпуска включительно должны соот- ветствовать требованиям специального технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (утвержден постановлением Правительс- тва Российской Федерации от 12 октября 2005 г. № 609). Предельно допустимое содержание выбросов вредных веществ должно находиться в пределах, установленных для соответствующих экологических классов с учетом фактора детериорации. 6.2. Для транспортных средств по 2006 год выпуска включительно: 6.2.1. Предельно допустимое содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (СnНm) в отработавших газах транспортного средства с бензиновыми двигателями в режи- ме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя должно быть в пределах данных, установленных изготовителем, и не должно превышать значений, указанных в таблице 4. Таблица 4. Категории и комплектация транспортных средств Частота вращения коленчатого вала двигателя СО, объем- ная доля, процентов СnНm, объем- ная доля, млн-1 M и N, изготовленные до 1 октября 1986 г. минимальная 4,5 — M1 и N1, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов минимальная 3,5 1200 повышенная 2,0 600 M2, М3, N2 и N3, не оснащенные сис- темами нейтрализации отработав- ших газов минимальная 3,5 2500 повышенная 2,0 1000 M1 и N1, оснащенные двухкомпонен- тными системами нейтрализации отработавших газов минимальная 1,0 400 повышенная 0,6 200 M2, М3, N2 и N3, оснащенные двух- компонентными системами нейтра- лизации отработавших газов минимальная 1,0 600 повышенная 0,6 300 M1 и N1, оснащенные трехкомпонен- тными системами нейтрализации отработавших газов минимальная 0,5 100 повышенная 0,3 100 M2, М3, N2 и N3, оснащенные трех- компонентными системами нейтра- лизации отработавших газов минимальная 0,5 200 повышенная 0,3 200 оно тут таким образом, идут они фжопу учить матчасть закон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 если кому понадобится весь текст - качайте отсюда http://www.moto-travels.ru/_fr/13/reglament.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ametist Опубликовано 28 апреля, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Quote (Zмей)К объектам технического регулирования, на которые распространяется действие настоящего технического регламента, относятся: колесные транспортные средства категорий L, все верно - но нормы по выхлопу на категорию L в данном же техрегламенте не установлены. Только для М с разными цифрами и N.Добавлено (28.04.2011, 13:44)---------------------------------------------Quote (Димыч)цитата из Приложения 7 все верно, я таблицу выложил выше - она более удобочитаема. Вобщем поеду завтра с вопросами опять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
