sega Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Всем доброго дня. Неделю назад стал счастливым обладателем Трансальпа 400 92 г.в. Позавчера прикупил ему сигналку Steel Mate 883 с обраткой и автозаводом, поставил сразу всё заработало отлично, катался весь день. Вчера вечером откатал всего лишь часа 2 и байк заглох. Поворочиваю ключ, лампочки не горят, зажигания нет. Пробую завести с брелка, сигналка щёлкает, а толку нет. Скинул седло, бак, проверил проводку и предохранители всё целое. И тут вдруг загорелись все лампочки, типа зажигание появилось. При нажатии на кнопку старт, всё потухло. Задел рукой АКБ, минус был очень горячий. Отключил АКБ и потащил байк в гараж. Подскажите, пожалуйста с чего начинать копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Quote (sega)с чего начинать копать с зарядки акб и нормальной протяжки клемм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 +1, а потом сними нах всю эту хрень, иначе можешь точно так же встать где-нить в родных степях.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Quote (Nak)можешь точно так же встать где-нить в родных степях.... +1 если сигналка,то только на толчок-передвижение,без касания мозгов мота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega Опубликовано 11 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Вчера при ковырянии отключил полностью сигналку, эффект тот же. Зажигания нет, а через некоторое время само появляется(ключ на зажигании). От этой сигналки использовали только провод на питание, массу, на зажигание и на стартер. Рядом с АКБ слева стоит бочёнок, туда и подключили провод на стартер. Подскажите что за бочёнок такой и мог ли он сгореть от сигналки. Предохранитель на нём 30А целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkswagen Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 этот бочёнок называется реле включения стартера. у тебя где-то в соединениях контакт плохой. проверяй все разъёмы и соединения проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 +1Quote (volkswagen)проверяй все разъёмы и соединения и что и как ты подключил к реле стартера - поподробнее!??? а главное - ЗАЧЕМ!? Вернуть всё в исходное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 наверно при установки сигналки массу не затянули.Проверь уровень электролита и заряди акум.Quote (hondacb600)с зарядки акб и нормальной протяжки клемм +1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega Опубликовано 11 мая, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Ну вобщем вот. Из этого реле выходят 4 провода. 2 красных, 1 желто-зелёный и ещё один цвет не помню Так вот, с сигналки вывел провод автозавода, который подключил именно к желто-зелоному кабелю. Автозавод заработал. З.Ы. Кстати сначала появилось такое ощущение что сел АКБ. При постановке на сигналку динамик еле пикал, хотя орёт он очень громко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 11 мая, 2011 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Quote (sega)2 красных, 1 желто-зелёный и ещё один цвет не помню ни на одной схеме не нашел такого провода. Есть красный, красный с белым, желто-красный и зелено-красный - всего четыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
