Стук в районе ведущей звезды
  • Ответов 234
Ну то есть вдвое дороже хондовской, если брать курс ММВБ и экзист в рублях :)) шайба 1300 рублей, охренеть. Простите
а на заводе заказать,
Мои знакомые разбежались с заводов. Теперь даже болт некому заказать.
magadan833друг, эт долбежную головку на фрезере надо, насколько я понимаю. Кто делать-то будет?
ЧПУ лазером. Мы детали для дельтаплана заказывали, но было соплей много, обтачивали.  Потом нам водой резали, воще идеально.
Изменено пользователем друг
Я тут тока что посмотрел на сей девайс (Скобу) Стой стороны ,которая наружу стояла ,Выработка есть .А с другой ,которая внутрь,нету.Может ее перевернуть и проблема решена? А вобще ее можно перевернуть?
Шлицы вала воздействуют на шайбу с двух сторон, вал должен быть прочнее шайбы, чтобы вал не раздолбало.
Бинго!
Только износ как правило с наружней стороны
