Стук в районе ведущей звезды
Уже месяц пытаюсь выловить источник неприятного жбяканья доносящегося на ходу откуда-то из района передней звезды - в промежутке примерно от оси центральной подножки до середины цепи. Выглядит это так: пока стоишь, можешь прыгать , раскачивать мот - тишина. Стоит тронуться - сразу равномерные размеренные "Бам-бам-бам..." примерно 1-2 удара в секунду....
С увеличением скорости этот звук или пропадает или тонет в более громких шумах движка и цепи...слышно только при езде 5-20 кмч.
Сначала думал что дело в натяжении цепи - нет, натянута нормально. Звезды тоже ещё походят - езжу спокойно, не рву....подножка на ходу не касается ....
Сломал уже голову...может у кого было что похожее?
  • Ответов 234
Мож на цепи с одним звеном что? Ну там развалилось, или замок разъезжается... Мало ли. Мож просто подзакусывает звено. Все звенья "гнуться" свободно?
попробуй на централке вывесить колесо и покрутить
сегодня решил цепь смазать, поставил на центалку, включил первую и слышу что цепь трется от кожух который ведущую звезду закрывает
натяг цепи вроде нормальный
кмк-кончается ведущая
сними ее и приглядись на износ и люфтит ли на валу?
у меня точно так же было. вылечил заменой, но все равно через время поменял всё
мож перевернуть её для диагностики...
Лешь, скорее всего это цепь. Как Витек говорит, что то скорее всего со звеном, попробуй возьми перетяни цепь и прокатись, именно перетяни а не подтяни. За один прокат ничего не будет, а если звук пропадет - значит цепь. Возможно просто промывка цепи поможет.
Почти наверняка цепь подходит. Ставим на центральную подножку, крутим колесо на 1 передаче, слушаем-смотрим.
Quote (Vitekzu)
Смотрел, внимательно и вдумчиво...звенья целы вроде. Цепь клепаная.
Quote (balaka)
да, хорошо. Фотки сделаю - выложу.
Quote (balaka)
Поменял все - в смысле? Вместе с валом чтоли?
Quote (Женёк)
Quote (Bat)
Спасибо за советы - займусь вечером сегодня....
а эти звуки от рельефа зависят? проявляются равномерно?
у меня спереди на кочках жбякают колодки на направляющих, и иногда на определеных оборотах двигателя это превращается в дребезжание...
Quote (Вов@ныч)
нет, поверхность любая - хоть ровный асфальт, хоть грунтовка с кочками
один и тот же звук
Quote (Zмей)
ноу. комплект звезды-цепь
Добавлено (11.05.2011, 15:42)
Quote (Zмей)
всёж сколько прошел комплект?
