nick5228 Опубликовано 20 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Народ варит из-за разбитых шлицов, которые разбивает по причине износа шайбы.Была тема,почитайте что разбивает шлици вала.большинство вопросов можно снять если технику эксплуатировать с умом,а не выжимать из неё последние соки Изменено 20 января, 2016 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 20 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Надо люфт убрать.Не о люфте речь, а об ограничении перемещения звезды по валу, допустим у того же F650, который бмв, звезда садится на вал до упора, при этом внешняя плоскость звезды в одной линии с проточкой, вот там и стоит обычное стопорное кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 20 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Так я образно про люфт. Заводской оставить. А что такое свободная звезда? Через 10-ку 1-2 десятки мм съестся. Изменено 20 января, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 20 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Ну звёзды народ варит из соображения финансов,Когда шлицы убиты. которые разбивает по причине износа шайбы.Все причины расписаны. ссылку чуть выше давал.http://transalp-club.ru/topic/9648-vtorichnyi-val-shlitcy-smazka/page-3?do=findComment&comment=236075http://transalp-club.ru/topic/9648-vtorichnyi-val-shlitcy-smazka/page-3?do=findComment&comment=236234 Кольцо стопорное едва ли можно поставить, у нас плавает звезда по валу, а шайба прикрученная к ней ограничивает осевое перемещение.Именно так. Была бы упорная ступенька для звезды, то можно было и кольцо. И не было бы такой проблемы. Изменено 20 января, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) добавлю для колекции ,раком выставленное заднее колесо , при газе тащит звезду в одну сторону , а при торможении двигателя в другую , немного абразива , и получаем отличный фрезерный станок . стопор должен быть чёткий . нашел в коробочке стопорок , от какой то техники , и напялил его сверху родного , в тот же паз . как вариант , очень даже остановило люфт . Изменено 21 января, 2016 пользователем Дядя_Юра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 nick5228 сказал(а) Ну звёзды народ варит из соображения финансов, Когда шлицы убиты.А я о чём? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Так, для размышлений. Вы когда нибудь пилу разводили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Nik Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Когда шайба изношена, происходит то что описано в посте #195, это и есть основная причина износа шлицов вала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Тоесть вы хочите намертво зафиксироввать звезду к валу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Nik Опубликовано 21 января, 2016 ; Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Нехочу. Тема про стук и о своевременной замене расходников любимых всеми нами мотоцикловмарки HONDA)))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
