Стук в районе ведущей звезды
  • Ответов 234
Хочешь я подскажу? Если все нормально и по мануалу,то стуков не должно быть.
У меня был провис цепи большее нормы,и пару раз чиркнуло о штырь на подножке для пружины.
Долго я искал это место звука.Вернее не стук,а как бы звук перескакивающий цепи,щелчки такие.
Как писали на форуме в мануале по провису цепи ошибка. Должно быть 50-55 мм.
почему это? на самом маятнике написано провис цепи должен быть 40 мм
Noker4x4,
это для японцев, они легкие
ладно. тогда не пойму почему на долгое время стук пропал, а потом снова появился, и так повторялось два раза. Месяц ездил не стучало, смазал, застучало
почему появляется стук и пропадает, где месяц назад появились стуки первые, пару дней поездил и они пропали. Сейчас они вернулись
Не мажте цепи гавном матюлевским из баллончика. Оно густеет и не даёт цепи нормально распрямляться после прохождения ведущей звезды, поднимается в верх и бьётся о валик переключателя передач. Делайте по мануалу, нормальной трансмиссионкой мажте.
именно и начал сразу мазать цепь трансмиссионкой ТАД-17.
Может я плохо промыл цепь и масло с песком попало под ролики и некоторые или один ролик застопорился
Я долго всё отмывал а валик оказался на четверть диаметра прточенным цепью. После промывки одел на валик колечко резиновое отрезанное от шланга. Проверял, стоит целое.
Поправился  :D А если серьезно, стук в основном из-за подклинивающих роликах. Ниже правильно расписали. Или помыл сильно.
