Стук в районе ведущей звезды
Недавно тоже начало что-то стучать в районе ведущей звезды, сперва долго не мог понять откуда это вообще доносится. Сегодня покатал, послушал, прогнал со свешенным колесом, оказалось что цепь скачет и где-то постукивает. Звезды, как мне кажется, еще нормальные, а вот у цепи как будто несколько звеньев закисли. При вращении характерные звуки "вж-вж-вж", создается впечатление что этот кривой участок цепи проходит около звезды или по самой звезде и издает подобное. Определить какой именно участок на цепи так работает не удалось, хз что с ней делать. Менять вроде рановато, метка в середине зеленой зоны...
  • Ответов 234
Цепь-то нормально смазана?
смазывал обильно километров 400 тому. До этого смазывал как положено через 1000 - подобного не возникало.
Hartman85, Бывает что цепь не равномерно вытягивается. На маленькой звезде начинает не попадать на зубья. Если она нормально смазанна и все-равно скачет - на замену. Убьешь звезды быстро.
Стучать может в ось лапки переключения передач.
Или в центральную подножку, если цепь не натянута.
Какая ведущая звезда стоит, меньше 15 ставить нельзя. У вас 16 наверное в стоке.
Если ведущая звезда изношена, то цепь не слетает/не сходит нормально со звезды...
Уже месяц пытаюсь выловить источник неприятного жбяканья доносящегося на ходу откуда-то из района передней звезды - в промежутке примерно от оси центральной подножки до середины цепи. Выглядит это так: пока стоишь, можешь прыгать , раскачивать мот - тишина. Стоит тронуться - сразу равномерные размеренные "Бам-бам-бам..." примерно 1-2 удара в секунду....
С увеличением скорости этот звук или пропадает или тонет в более громких шумах движка и цепи...слышно только при езде 5-20 кмч.
Сначала думал что дело в натяжении цепи - нет, натянута нормально. Звезды тоже ещё походят - езжу спокойно, не рву....подножка на ходу не касается ....
Сломал уже голову...может у кого было что похожее?
пальльци?
Hartman85 сказал(а) Звезды, как мне кажется, еще нормальные, а вот у цепи как будто несколько звеньев закисли.
Звезда стоит на 15, вроде еще нормальная,  поэтому меня и смущают эти скачки и звуки цепи. С натяжением тоже все норм, возможно даже слишком натянута, как некоторые утверждают. На выходных прокатился, оказывается с пассажиром все эти эффекты пропадают, видимо цепь под нагрузкой чуть натягивается и перестает так прыгать.
gramazeka,изношенная передняя звезда. Больше напоминала фрезу
В этом то все и дело, что ни все понимают как оценить степень износа ведущей звезды.
А она иначе действует на цепь нежели ведомая..((
