Подогрев ручек
Demeo
Ну в общем проект оказался сыроват, если не сказать больше. Но в общих чертах масштаб действий понять можно. Если заинтересует то причешу до вменяемого состояния, м.б. чего то доработаем.
Потребуется софт:
Proteus
Sprint-Layout
Bascom-avr
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 412
Подскажите, что делаю не так? Под сидением нашел разъем соединения провода (+) идущего на габарит. Разомкнул и вставил релюшку. При включении габаритов релюшка щелкает, но габарит перестает включаться. Как убираю релюшку, все включается.
Реле в параллель питанию габаритов нужно. так получается, что лампа через реле питается, работать не будут.
Это ты включил последовательно с лампочкой габарита.
Нужно включать один контакт от обмотки релюшки к зеленому проводу на рисунке, а второй - к черному.
И все будет чики-поки. :)
Изменено пользователем di_mot
Потребуется софт:
Proteus
Sprint-Layout
Bascom-avr
млин, только сейчас заметил что аттача нет
hendle_heater.txt
расширение на zip поменять
О, прямо мой случай. Предыдущий хозяин также реле подключил, в итоге не работал габарит и подсветка номера.
Хотел тему отдельную создать, но может здесь ответят... пока искал, в чем была проблема, пока разобрался в подключении ручек, часто включал-выключал зажигание (соответственно работал бензонасос), пару раз закоротил контакты в патроне лампы габарита, спалил один предохранитель. В итоге, когда все закончил, мот не завелся- сел аккумулятор. Вопрос - это нормально или аккум плохой? Не могли ли эти действия превратить нормальный аккум в убитый (аккум необслуживаемый) ?
Изменено пользователем Mistral
Поставил китайские ручки с подогревом - и удивился, как легко стала крутиться ручка газа :) На днях буду воспламенять мотор, испытаю нагрев...
А на 700 ку кто нибудь ставил подогрев ручек. Если можно ссылку на ручки!
