Датчик АБС навернул
Покатался тут на выходных)))) Минус поворотник, погнул зеркало, промял кофр, а самое обидное - это датчик АБС. Видимо, от постоянных прыжков, трясок и вибраций открутилась крышка переднего датчика и он повис на проводе, затем его намотало на тормозной диск. Заметил это когда пытался тронуться вперед, а колесо застопорило, т.к. провод намотало (очень уж там прочный видимо провод). Вобщем датчик имеет теперь маленькую вмятинку на своем корпусе и примотан к тормозному шлангу изолентой, а провод фантастически вытянулся сантиметров на 20, но не порвался (визуально снаружи). Мне-то оно нафиг не надо, но я собрался мотик продавать и надо бы починить.
Как его проверить на работоспособность, и где его в случае поломки брать?
ЗЫ Поворотник новый есть от старого хозяина к счастью, зеркало выгну обратно, кофр выстучу элементарно.
Quote (BOB4IK)
....Как его проверить на работоспособность....
А контрольной лампы ABS на приборке разве нет?
Quote (Nak)
Само собой есть и она мигает сейчас ' class='ipsImage'> Но для начала надо проверить провод, он наверняка порвался, а вытянулась только оплетка пластиковая. Отрезать и заново соединить, а потом уже вставить датчик в его место и проверять работоспособность. Я еще даже не подходил к мотоциклу после этого и не глядел, так что интересуюсь только в теории пока ' class='ipsImage'>
похожая неисправность случилась у меня на машине, когда крепление амртизатора лопнуло. Датчик (со всеми проводами) визуально был совсем живой, но прозвон показал отсутствие контакта в совершенно непояемом месте. Пришлось покупать новый. А я на 700ки смотрю...
офф: когда на тренировку с африканцами ездил, там была девчонка на гс650, которая жаловалась на неотключаемый по факту АБС. Т.е. он выключен, а колесо в юз пустить не даёт))) Мораль проста: АБС - говно)
Quote (borkhes)
ага, говно. конечно.
на песочке в повороте оттормозился без АБС.......
Quote (borkhes)
Эх, зря вы так, ой зря!!! Это мой первый мотоцикл с АБСом, соответственно все прошлые лет 7 я ездил без него и ничего. Так вот сейчас, покатавшись с АБСом скажу, что это очень хорошая и полезная вещь!!! Я не знаю как работает она на других мотоциклах, но на трансальпе она работает на твердую 4! Т.е. обычному среднестатистическому мотоциклисту не надо думать при торможении, также как и при экстренном торможении вообще ниочем на этом мотоцикле - нужно просто нажать на педаль или лапку тормоза, а комбинированная система и АБС сделают все за тебя! Это действительно очень круто и полезно! Мне оно, конечно не столь нужно, потому что я люблю активную езду и сам все контролирую, в повороты на грунтовках вхожу с заносом, также экстремально и эффективно могу тормозить, но и у меня были ситуации, когда АБСка и комбо меня выручили на грунтовке.
Прошел всю трассу на викинге в говнах с АБСом , когда его вырубил *бнулся на поле . после не отключал
На тяжелой технике он НЕОБХОДИМ. на чекушках нафиг не нужен , в заносе чекушку удержишь 200+ кг мот НЕТ.
Quote (coman)
Позволю несогласиться. Видел как африканцы катаются, отдельные товарищи там и африку в занос пускали - удерживали)
