треснула боковая подножка
Strange_rr, да, это в общем, у всех так. Она постепенно подгибается и снашивается - естественный процесс. Когда совсем станет загибаться - снять да постучать ей по ушам молотком - еще на какое-то время хватит.
AlexBiT, я вот просто думаю, что если этот свободный ход не предусмотрен производителем, то может шайбу какую туда подложить..
уж лучше шайбу чем стучать
а что окажется что там какой-нить гадский силумин
Quote (Strange_rr)
Подскажите, должен ли быть люфт у боковой подножки?
Quote (Strange_rr)
У всех со временем - это выработка. Шайба не поможет, там износ граней крепления подножки и он не равномерный. Если снять подножку то можно увидеть что "пространство между ушами" имеет сужающийся вид а не параллельный. В идеале наварить металл и избавиться от сужения как на самой подножке так и на ответной части.
У меня люфт был большой, пружина подножки терла по цепи в убраном состоянии.
Просто заварить и все. Рекомендую еще взять листик 10х10см и приварить его в торец ноги, тогда забудешь про поиски пивных банок и деревяшек
Quote (AlexBiT)
не поможет.
Quote (Strange_rr)
я так и сделал, только шайбу нужно подкладывать не под гайку а под обратную сторону болта с большим диаметром.
