borkhes Опубликовано 1 сентября, 2011 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Да, речь о белой круглой фигне с накаткой по боку, подпирающей червяк сверху на фото. Она удерживает червяк, но она там не на резьбе сидит, а просто запрессована, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Transporter1154 Опубликовано 16 сентября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 Quote (borkhes)Да, речь о белой круглой фигне с накаткой по боку, подпирающей червяк сверху на фото. Она удерживает червяк, но она там не на резьбе сидит, а просто запрессована, да? Да, она там запрессована! Но я не стал заморачиваться её вытаскиванием. При помощи кисточки одноразового шприца и стакана бензина я вымыл всю грязь, потом сжатым воздухом всё высушил, червяк даже стал крутиться от воздуха! )) Ещё я приподнял немного пластмассовую шестерёнку, подложив под неё медную шайбу. Потом я положил везде молибденовую смазку (смазки немного, без фанатизма) и собрал всё на место. Уже две недели катаюсь, пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
falstaf Опубликовано 9 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 На этой странице есть хорошая ссылка,подробно описан ремонт редуктора: http://transalp-club.ru/forum/31-870-1 Только я добавил под червяк шарик от подшипника велопедали.На шарике,в смазке,червяк легче вращается...соответственно,и шестерня дольше живёт.После такого ремонта проехал 5тыс.км.,пока всё нормально.Перед сезоном разберу,смажу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 9 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Quote (falstaf)Только я добавил под червяк шарик от подшипника велопедали. замечательное решение! простое и эффективное! возьму на заметку. Сам несколько раз тоже тупил в этот узел, когда менял шестерни людям, но из-за недостатка времени некогда было обдумывать варианты доработок. а сделано там и правда примитивно и ненадёжно - пятка шестерни упирается в плоскость. ну и клинит её очень быстро грязью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ametist Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Люди добрые, подскажите, нужно ли снимать колесо и вынимать всю конструкцию , или достаточно открутить крестовой винт ( что сверху завинчен) и можно сделать всю процедуру по ревизии узла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ametist, Снимай колесо, это не трудно. Тормоз передний не трогай чтоб торм. цилиндры не разводить. Там сложного особо ничего нет, но возможно тебе надо будет менять второпластовую шестеренку. Если этот узел не работает, значит ей кирдык. Даже подложив шайбочку под червяк ты выиграешь некоторое время работы. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoded Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ametist, Да! Ни в коем случае не заказывай шестеренку из металла, это специально сделаное "слабое звено". Закажи, а пока доставляют, езди по тахометру. И не приделывай комп от велосипеда, я пробовал, это пустая трата денюшков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ametist Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 motoded, то есть колесо обязательно снимать? А если просто винт верхний открутить (у меня пробег чуть более 30 тыщ всего), может подмажу оно и заработает? Короче, можно ли поменять шестеренку не снимая колесо? Нету у меня ни подставки ни чего...чтобы его вывесить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ametist, Нет. Поменять шестерню без съема колеса нельзя. Для вывешивания нужно всего собственно еще человек и какая-либо подставка (хоть старый аккум от авто, хоть кирпичи или бруски подходящей высоты). Один поднимет переднюю часть, другой подставит собственно подставку. Можно, конечно и самому поупражняться если есть в гараже достойная поперечная балка в потолке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 6 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 ставь на боковую подножку, и поддомкрать левое перо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
