anson3015 Опубликовано 12 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 карб на передний цилиндр не регулировался. Свеча в нем чёрная. Собрался духом разбирать карбы. Но сначала решил выкрутить тросы подсоса ,начал с не работающего. Оказалось,что металлический уголок ,в котором ходит трос стал на перекос и не зашёл до конца в карб. То есть карб работал на небольшом подсосе.( То мне и казалось ,что рычаг подсоса ходить стал меньше.) Поставил всё на место и заработала регулеровка х.х. Накрутил на 2,5 оборота. Проехал,выкрутил свечи, всё в поряде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Всем привет! У меня такая хрень-беда : 1. Мот стоял год после покупки без движения (заводился год назад с пол-оборота, но раскалялись до красна выпускные трубы у горшков) 2. Недавно разобрал, промыл, продул карбы, собрал всё обратно и вроде всё отрегулировал 3. Вчера пытался завести мот ((( Схватывает только задний горшок, на подсосе держит не больше 1000 оборотов и через 2-3 минуты глохнет. Передний похоже не работает вообще - не греются ни труба, ни сам горшок. Заодил со снятым баком, используя бутылку. Свечи поменял только те, до которых долез, т.е. по 1 на горшке. На них искра нормальная. И что теперь делать?? (и КТО виноват?! ) Может, кто подскажет, а то я не силён пока по части ремонта, только учусь Пока писал и читал форум, подумал - может дело в том, что я скинул вакуумные трубки, т.к. собирался сразу синхронизировать карбы. Заводил без них. По какой "цепочке" двигаться в поиске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (Alone)И что теперь делать?? (и КТО виноват?! ) Может, кто подскажет, а то я не силён пока по части ремонта, только учусь Я бы поступил так: 1. проверил уровень бензина в поплавковой камере, для этого открутить винт слива из каждого карба в мерную ёмкость и замерить уровень. 2. Отключил коммутатор и стал заводить стартёром, далее выкрутил свечи из каждого цилиндра и посмотрел на их состояние, они должны быть в бензине сыроватые. 3. Проблема может быть в коммутаторе, для этого на 400-ке я просто отсоединял по очереди каждый и ждал когда мот заглохнет, значит не исправен был другой блок. Как у тебя не знаю... 4. Если ты бак отключил и бензин из бутылки, то нужно заткнуть трубку разряжения для бензоклапана иначе будет подсос воздуха. 5. Воздушный фильтр должен быть в порядке и не отсыревший, можно попробовать заводить и без него... p/s/ Если выходная труба раскаляется, то это или богатая смесь или неправильный момент зажигания... ИМХО ____________________ Quote (Alone)через 2-3 минуты глохнет p/p/s/ скорее проблема в карбах, нет воздухобензиновой смеси в цилиндрах... или порваны мембраны, вот и не открывается игла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Snakefish, спасибо! Quote (Snakefish)или порваны мембраны, вот и не открывается игла... мембраны отличные, их я осматривал при промывке карба Quote (Snakefish) далее выкрутил свечи из каждого цилиндра и посмотрел на их состояние, они должны быть в бензине сыроватые. те, что заменил (которые легко достать), сыроватые и в бензине Quote (Snakefish)4. Если ты бак отключил и бензин из бутылки, то нужно заткнуть трубку разряжения для бензоклапана иначе будет подсос воздуха. Трубки разряжения, это - с заднего горшка идёт к баку, с переднего - к какой-то вакуумной приблуде справа? Я так понимаю, на 650V2 их две, а на 600х и 400х на переднем горшке отверстие винтом закрыто? Quote (Snakefish)1. проверил уровень бензина в поплавковой камере, для этого открутить винт слива из каждого карба в мерную ёмкость и замерить уровень. А сколько должно быть бензина в камере? В мануале это есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (Alone)собрал всё обратно и вроде всё отрегулировал Как ты это сделал не заводя двигатель? Если бенз на свечах есть и искра есть, то жми чуть дольше на кнопку стартёра. Должен завестись. А так винты качества на 2,5 оборота и вперёд. Если всё собрал верно - работать будет, а нет - ищи косяки. Тросы подсоса подсоединил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (borkhes)Тросы подсоса подсоединил? подсоединил... за%пался, правда, их туда вкручивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (Alone)400х на переднем горшке отверстие винтом закрыто? да, у меня трубка только из второго есть. Quote (Alone)А сколько должно быть бензина в камере Главное не сколько, главное одинаково достаточно. ____________ Quote (Alone)те, что заменил (которые легко достать), сыроватые и в бензине Если свечи сырые, то проблема в электрике (искре), потому как если электрика в норме, то будут хлопки и не стабильная работа обоих цилиндров. Если даже не хлопает первый цилиндр, то ищи искру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (Snakefish)1. проверил уровень бензина в поплавковой камере, для этого открутить винт слива из каждого карба в мерную ёмкость и замерить уровень. так проверить уровень просто нереально , потому как только откроеш винт одного карба , то выльется поддон и шланг , а с другого выльется только поддон . эти болты никак не для проверки уровня , он проверяется по другому . и в этих карбах уровень не регулируется никак . язык клапана это и есть поплавок . бывают случяи что клапан (демфер клапана ) набивает в пластиковом язычке ямку . что и увеличивает уровень ,то тогда поплавки подлежат замене а не регулировке . тем более что регулировка поплавка отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (Alone)за%пался, правда, их туда вкручивать Подсказка: прикрути троса до того, как сажать карбы на резиновые патрубки двигателя. Quote (Дядя_Юра)так проверить уровень просто нереально Просто ты не пробовал этого делать. Прозрачная трубка, надетая на носик слива и поднятая вертикально параллельно карбам позволит это сделать легко и непринуждённо. Сообщающиеся сосуды проходят ещё в школе - принцип тут тот же. Quote (Дядя_Юра)набивает в пластиковом язычке Всё ок, но в кейхинах и язычок и игла - сделаны из металла, во всяком случае в месте их соприкосновения. Quote (Snakefish)если электрика в норме, то будут хлопки и не стабильная работа+100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 5 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 Quote (borkhes)Просто ты не пробовал этого делать. не не , ты меня не понял , перечитай пожалусто ещё . Quote (borkhes)Прозрачная трубка, надетая на носик слива и поднятая вертикально параллельно карбам позволит это сделать легко и непринуждённо. ну смотри , два сосуда , два поддона , над ними шланг . открываеш 1 и в трубку выливается содержимое поддона , и содержимое шланга . потом открываеш второй и сливается только содержимое поддона . ну и ? как ты померяеш уровень ? УРОВЕНЬ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ НЕ ТАК . а по другому . Quote (borkhes) Сообщающиеся сосуды проходят ещё в школе ну каким ты боком сюда прилепил сообщяющиеся сосуды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
