Отсинхронил карбы и ... не работает
Mentos
  • Ответов 49
Quote (Gesser)
именно из карбов. У меня было такое, долго не мог нормально настроить. Отцепил тросы - и всё заработало.
в смысле окрутил,потом закрутил обратно и всё стало как надо ???
Quote (Vaikea)
расскажите, умелые, как вы вкручиваете тросы подсоса?
я наживляю руками ,а потом круглогубцами. На 400-ке как то проще получалось , на 650 что то совсем ,,туго,, ещё и какая- та хрень мешается к которой три провода втыкается (на правом карбе).
открутил, снял тело клапана с конца троса (или как оно там правильно называется), убрал трос и опять же собрал, не забыв поставить пружинки, чтобы канал был закрыт.
Попробуй так сделать. Если ничего не изменится - 100% дело не в тросах.
Quote (anson3015)
Throttle position sensor хрень зовется, поддается демонтажу
Quote (Gesser)
плоскогубцами
у меня не влезали, но идею я уловил. спасибо!
кстати после установки карбов тоже было ощущение, что подсос как-то меньше ходить стал. Но - все работает, подсос подсосит, холостые в норме. В итоге, забил.
к выходным обещали +9 ,(погода).Проедусь как есть (1.5 оборотов) выкручу свечи , посмотрю какого цвета будут. И буду решать ,что дальше делать.
по свечам объективно не оценишь, винт качества влияет только на холостые и низкие обороты.
Quote (Gesser)
Если на жор бензина и скорость не влияет ну ,тогда и ,,гора с плеч,, . заводится хорошо,обороты плавают 50-100 об. -терпимо.
Разница до и после сенхранизации.
До: на 5-ой передаче ,скорость 140 ,обороты ровно 7000.
После: на 5-ой ,скорость 140 ,обороты ровно 6500.
В остальном разницы особой не уловил. Может не много стал меньше жрать.
Quote (anson3015)
изменилось количество зубьев на звезде?
Quote (Mentos)
Кто-нибудь ставил "гражданские" провода с наконечниками?
у меня на 650-ке были (сегодня её продал) от "жигулей", японец менял хрен знает зачем:)
Quote (MIHO)
нет. звёзды не менял ,резину тоже. Синхрили хонду Магну (вэобразник 4 горшка) тоже обороты на определённой скоросте ,стали меньше.
