Ржавчина на раме
Free_wind
Ну для полного счастья меняй барабан задний на диковый тормоз....
  • Ответов 42
+ колесо , диск , главный , рабочий , шланг , костыль , лапку , .
а чем не устраивает барабан ? офигенски тормозит , малый вес , минимум железа , простой как палка , эфективность бомба .
Добавлено (10.10.2011, 11:31)
вот в перёд два диска , это да , вещ .
потому как при торможении , морда так нагружается , что жопа аж в воздух взлетает , поэтому там диск не особо важен ,
это моё мнение .
Тоже вот сначала напрягся по поводу барабанного тормоза, 1000 км откатал и он мне стаал нравиться больше дискового-практически вечная вещь!
Передним стараюсь теперь вобще только если нужно срочно оттормозиться, а если маленькая скорость да чуть песочка на дороге-ляжет на бок как два пальца об асфальт.
Задним колесом можно хоть как-то занос контролировать.
Добавлено (10.10.2011, 16:58)
Забыл написать, сегодня перебирал подвеску и эта, у меня там нет игольчатых подшибников нигде.
Стоят втулки латунь или бронза с отверстиями в которые набита смазка и пара тавотниц даже есть...
  • 2 недели спустя...
В точку дружище! Это Кава KLE-400, я на нём весь сезон откатал.
А продать рука не поднимается.
Гм.... как бы дополнительно еще не пришлось решать проблему со ржавчиной на каве.
Для нормальной зимовки крайне не рекомендуется оборачивать мот целлофаном или другими средствами, не пропускающими воздух. Конденсат, который всенепременно образуется внутри целлофана, потом плавненько покапает на железо и всю зиму мот будет стоять влажный. Это не есть гуд.
Я, например, обрабатываю резину, сальники, железо и т.п. спецсоставами и потом просто накрываю большой простыней. От пыли.
Советую снять эту термоупаковку
Понял, спасибо, обработал силиконом из балончика.
А вот про остальное не сообразил. Накрыл то как раз от пыли!
Quote (Free_wind)
Срочно учись работать передним тормозом!!! Задний тормоз мот как надо не остановит!
В дождь задним тормозить вообще опасно для здоровья.
Передозировка передним тоже очень плохо. Лучше двумя сразу, устойчивей будет
