Ремонт пластика ТА
chingizkhan
В общем посмотрел я внимательно и ни каких трещин не увидел.
Засунь втулочку и закрути винтик. Потом смотри трещинку. Цанга раздвигается, и трещика становится видна.
Если втулочка просто провернулась (что гораздо легче), раствори в пизирке стружку АБС плпстика (дихлорэтан, дихлорметан, ацетон или этилацетат) до густоты сметаны, и вклей втулки.
Повторюсь, что перед этим осади конусок во втулке. Потом, когда вклеишь, закрути во втулку винтик. И жди, пока высохнет.
Можно более густой массой заполнить посадочное под втулку полностью, потом высверлить с натягом. И втулочки аккуратненько забить.
греешь НЕДОЛГО зажигалкой и вплавляешь на место
Так тоже можно, но, если чуть перегреешь втулку, держать не будет.
Третий вариант- локально прогреваешь (например паяльной станцией, темп. воздуха около 320 град.) пластик на стоечке, где должна стоять втулка до пластилинообразного состояния, вставляешь холодную втулочку, и обжимаешь пальцАми. Опять же- не перегреть.
  • Ответов 447
В боковом пластике под сидушкой обламался крепеж под болт. Был уже клеен ,пластик в отверстии потерян. Купил поксипол, зачистил дырку, развел эпоксидную смолу, чтобы поксипол помягче был, смазал, вылепил по пластику арку, в дырку ещё вклеил шайбу. Все получилось крепко, красиво. Не клейте термоклеем, он почти везде отваливается, мороза боится. В поксипол добавил пластификатор для большей пластичности.
друг, Вить, ты конкретно рецепт напиши. Скока поксипола, скока и какого пластификатора, каку шайбу вкорячил. Про термоклей то понятно. Ты сначала взял термопистолет, с ПВХ термоклеем, попробовал, у тебя всё отвалилось нах.....И ты решил поксиполом зафигачить.
У MANNOL 9904 Epoxy-Plastic 30g адгезия хороша, кстати. Причем удивительный факт — в Беларуси этот маннул стоит вдвое дешевле. Только вместе с ним сразу нужно брать упаковку резиновых перчаток
Изменено пользователем burzoom
адгезия хороша
К чему? к ПП, АБС, яйцам?
к трансальпячьему пластику, если сперва пошкурить грубо.
Вот-вот. Всё просто, мнёшь этот пластилин, скока надо, эпоксидка по вкусу, либо совсем жидкий покипол, либо средний делается. Ластификатор, это добавка, 10%, чтобы эпоксидка не трескалась. Я обычной эпоксидкой со стеклатканью изнутри востановил передний пластик, зачистил лицев. сторону, потом грунт, краска, лак. Вывел под 0. Гимор был из болончиков красить, говно нанесения ещё то. Это надо краскопультом с термосушкой. Лак ложится идеально без проблем. От бенза не растворяется.
Изменено пользователем друг
В общем приезжайте ко мне на восстановление пластика Свариванием. Даже, если утеряны куски и элементы.. Если надо- подготовлю под покраску. Шпакли по запросу. И Дю пон, и прочая крутая хня. Бюджетно, пожизненная гарантия ( наипнулись и осыпался пластик- не входит в понятиё гарантии). Работа над ошибками бесплатно. Типа Торчки не совпадают с дырочками..
Brainiac, Это ты сейчас к кому обратился?
