Vader Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 В-общем, имеем при глушении двигателя в момент его остановки одиночный "стук", звук глуховатый, как будто где-то там в потрохах одна железка падает на другую Проявляется и при выжатом сцеплении. Понимаю, что по инету звуки "не лечат", но может быть у кого-то есть идеи? Просто я думал что так и должно быть, но у кента на Бросе такого нет, а движки по сути близнецы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ванько Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 такое ощущение что этот звук гдето в районе стартера ? у меня тоже брякает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Пока не локализовал, рядом всякой мебели много, отзвуки сильные. Читал как-то на форуме ямахи-ттр, у них похожий стук вроде был - наворачивалась обгонная муфта стартера. Вот ссылка на их форум с обсуждением, там даже звук записан http://greywolf.ru/index.p....atid=15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 нормально. обгонная муфта брякает. забей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vader Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Димыч, она не "отбрякается" в скором времени? Или это фича конструкции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 ноября, 2008 ; Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 фича. в момент остановки колено немного назад отбрасывает компрессией и муфта брякает. пох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexDob Опубликовано 20 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2009 На всех практически иномото стартер при заглушеном двигле находится в постоянном зацеплении, при заводке, когда двиг набирает определенные обороты срабатывает муфта и он из зацепления выходит. Так вот... этот щелкает стартер, когда снова входит в зацепление при остановке движка. Эт нормально, так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tato Опубликовано 22 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 после замены масла (при замене снимал клемы свечей, чтоб стартером двигло покрутить) движок с какимто тихим стуком работал пока не прогрелся (стук как будто костяшками пальцев по столу дробить) при этом почемуто стартовал сначало задний котел.. заглушил, снова завел - оба котла зафурыкали как прогрелся мальца - звуки утихли че это за бронхит? типа свежее масло не успело смазать там все? (мот стоял сухой сутки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tato Опубликовано 23 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 хотел седня на моте на работу рвануть утром заводил та же хрень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 23 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Quote (tato)(при замене снимал клемы свечей, чтоб стартером двигло покрутить) А зачем ты это делал??? Мог и коммутатор подпалить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
