Замена тормозных колодок
Ну толку от смазки поршня не много, так как при утапливании манжета всю смазку снимет. И вообще принцип возврата поршня основан на НЕ скольжении поршня по манжете. При надавливании на тормоз поршень выходит из цилиндра а резиновое кольцо деформируется выгибаясь наружу. При отпускании тормоза резинка принимает прежнюю форму втягивая поршень. Важно что бы между поршнем и цилиндром не было грязи и ржавчины, иначе резинка просто не справляется с этим усилием и поршень не втягивается назад.
  • Ответов 89
Имхую чта, если поршень смазать маслицем снаружи, на него будет грязюка липнуть, которая уплотнение резиновое убъёт. Хотя несомненно предотвратит появление коррозии на выступающей из цилиндра части поршня, при износе колодок.
При прокачке она вылетает. Взвесь, чернота, потом светлое. (гы, будующее!)
Да в основном то она с наружи, как раз в том ободке между краем цилиндра и манжетой. В авто с этим справились с помощью гофрированного пыльника, а вот почему их на мотах нет я не понимаю. Кстати если на авто рвётся этот пыльник то максимум через пару месяцев поршень клинит.
на поршень наносю, у меня легко ходит поршень, это главное.
и масло собирает пыль на себя.
нет. не всю. добрая ее часть попадет под резинку. этого достаточно.
Изменено пользователем Mrak2k
Я прямо не знаю, такое осюсение, что там бываете раз в пятилетку. Нету грязи, в говна по бак не лазю.
Где то прописано мазать?
На тюбике! "мазать везде"! :lol:
А вот почему пыльника нет-для меня загадка тоже.
если не бежит, зачем он нужен?
За тем же, зачем на главных стоит-от пыли, грязи, воды.
