не могу снять маятник!
Я брал арматурину и подгонял на наждаке под отверстие в оси и через эту выколотку долбил.
Миша, найди фен или горелку, надо греть тело, там где ось в люминии. Весь гемор там.
Нагрел до шипения слюны(так проще проверять) и долбай, без фанатизма:-)
Лирическое отступление:-):-):-)
Прошлый год настраивал клапана, пробки на крышке отвернулись с полпинка, мотубыло 11лет.
Закрутил от руки:-)
Начитавшись, решил открутить, хрен там! Изуродовал всю пробку и забил, до зимы.
Так вот, в этом году оську снимал...
В следующем ждать танца с бубнами и болгаркой?
Наверное сниму осенью:-):-):-):-):-):-)
А на прокрут за головку болта на врашается?
  • Ответов 259
Очень хорошо вращается, мы даже крутили его пневмопистолетом и в этот момент долбили по нему. НИФИГА.
Если глянуть цену болта,резать сразу перехочеться. Думаю надо напрячь и долбить.
Я в том году тоже мудохался.
Изменено пользователем Aznel
Тоже думаю, что болт с картером сросся и весь этот окисел, даже если сорвался с картера, не может пройти через стальные втулки. Страшно, так картер разбить. По любому дороже болта выйдет. Если с 600кой ось одинаковая, у меня есть.
И еще, может попробовать упереть в раму трубку, чем нибудь обмотанную, чтоб рама не играла при выбивании и не перекашивала  ось.
Изменено пользователем Влад
Прикипают втулки маятника.. сдвинул их ты на 2-3 см,они упёрлись в двигло...
Так как там ржа встала в расклин,то надо бить в обратку...пока ржа не уйдёт..
Обильнее поливай ВД,керосин....
Ось тоже есть..
т.к. нет жесткого упора самого мотоцикла.
На сколько могу придумать, мот сам упор, как большая инертная масса, просто удары нужны короткие и мощные. Перфоратор в режиме молотка хорошая идея. ИМХО
Ну нету там 2..3сантиметров свободного хода во всех втулках в сумме.
Разбирал в марте, вся гнусная ржа была в теле.
Во втулках девственная чистота.
Мишаня, мы верим в тебя!
на моём опыте-если стронулась-то в раскачку всегда все даже супер ржавые болты выходили....но гонял с вд по 50 раз туда-сюда....
ТС сам сказал-сдвинулась на 2 см...в ушах двигла не закисает..там подшей нет.
закисает именно в маятнике...втулки прикипают к оси...о по этому свободно вращяются.
