Lodochnik Опубликовано 19 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Lodochnik, Езди спокойно, пока дырка не протрётся.Спасибо, не будет лишних трат! Только в Солёное Море не стОит.Это уж как карта ляжет Некоторые обыватели говорят, что на мотоцикле вообще ездить не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 19 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Перебирал маятник зимой 15го,забил смазки,а перед установкой сальников набил пушсала.Сейчас разбирал для инспекции,ни намёка на проникновение воды,а нырял два сезона по самый маятник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано 21 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) Купил новый комплект цепь-звёзды. Цепь неразборная.Но вот начитался тут ужасов про закисшие болты и подумал - а может, нуивонах маятник снимать, пока что не скрипит - не напрягает, может не стоит его из-за цепи разбирать, а проще цепь распилить и замок вставить?..По сильным говнам не езжу и речки вброд не прохожу. Хотя в дождь катаюсь... Что думаете?..И все это от обслуживании узла(Такое бывает когда ремонтируют по факту,а ревизию не проводят.Ежегодное снять-поставить займёт это пару часов неспеша,но гарантирует что не будет таких проблем в дальнейшем.Это да. Но это имеет смысл тогда, когда при первом самостоятельном снятии всё прошло гладко. А вот если как в моей ситуации - просто надо поменять цепь, а цепь неразборная, а в остальном всё нормально - не скрипит, не болтается, не клинит... То ещё надумаешься, приступать ли впервые к этой процедуре. Неизвестно, как немец - предыдущий хозяин мой мот обслуживал. Если хорошо - то всё пройдёт как надо. А если нет - то можно внезапно ни с того ни с сего попасть на гемор с вышибанием-раскоксовкой-распиливанием болта, потом покупка нового болта, новых подшипников, новых сальников, втулок... которых в России ещё хрен найдёшь... Размышления. Изменено 21 марта, 2018 пользователем Фестер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 21 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита" Снимай и обслуживай, чтобы не было так как здесь описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Фестер, Ты сначала попробуй. Гайку открутить не сложно, ёлы-палы. Мазать то хоть через год по любому нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фестер Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Попробую конечно. А как же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 22 марта, 2018 ; Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 Купил новый комплект цепь-звёзды. Цепь неразборная.Но вот начитался тут ужасов про закисшие болты и подумал - а может, нуивонах маятник снимать, пока что не скрипит - не напрягает, может не стоит его из-за цепи разбирать, а проще цепь распилить и замок вставить?..По сильным говнам не езжу и речки вброд не прохожу. Хотя в дождь катаюсь... Что думаете?..И все это от обслуживании узла(Такое бывает когда ремонтируют по факту,а ревизию не проводят.Ежегодное снять-поставить займёт это пару часов неспеша,но гарантирует что не будет таких проблем в дальнейшем.Это да. Но это имеет смысл тогда, когда при первом самостоятельном снятии всё прошло гладко. А вот если как в моей ситуации - просто надо поменять цепь, а цепь неразборная, а в остальном всё нормально - не скрипит, не болтается, не клинит... То ещё надумаешься, приступать ли впервые к этой процедуре. Неизвестно, как немец - предыдущий хозяин мой мот обслуживал. Если хорошо - то всё пройдёт как надо. А если нет - то можно внезапно ни с того ни с сего попасть на гемор с вышибанием-раскоксовкой-распиливанием болта, потом покупка нового болта, новых подшипников, новых сальников, втулок... которых в России ещё хрен найдёшь...т Размышления.Вот проблема.....)))))Охренеть.....))))))Подумай 100 раз прежде чем делатьМожет лучше мотик сменить)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 13 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Мне тоже пришлось пилить ось болгаркой в 4 местах. После снятия маятника, выяснилось, что ни одного живого подшипника и втулки не осталось. Сепаратор левого просто высыпался. В общем не пренебрегатйте техобслуживанием этого узла. При том, что все остальные детали прогрессии в идеале. За 17лет и 120 т.км. ни разу не лазили туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashinist56 Опубликовано 14 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Для профилактики снять маятник конечно надо бы.. А для быстрой замены можно и замок с защёлкой вставить, коль в говна не лазишь.. У меня китайский DID за 3 рубля с защёлкой.. Ездил в Челябинск и Астрахань, проблем нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МотоПапа Опубликовано 14 ноября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Для профилактики снять маятник конечно надо бы.. А для быстрой замены можно и замок с защёлкой вставить, коль в говна не лазишь.. У меня китайский DID за 3 рубля с защёлкой.. Ездил в Челябинск и Астрахань, проблем нет..Для профилактики главное вынимать и смазывать ось, что бы не закисла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
