Alone Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Парни, ваша поддержка меня окрыляет! Копатыч, тёзка, вот такой ответ-совет я ждал от тебя) А то -Да.. Нет... У меня целая неделя следующая будет, отпуск, сцука, посвящаю своей любимой - двухколёсной технике)) Всё попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Миша,не ссать и валить лупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Писал уже-помог перфоратор, кувалдометром было пофиг. С противоположной стороны упер в стену гаража трубу, чтобы пожосче было и пошли танцы. Сперва чуть начала двигаться туды-сюды потом пошла родная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Могу ошибатьс этот болт не ровный, а как бы со втулкой. Выпресовывается в одну сторону. На форуме пост был и Итальянец на ютубе. Поищите, должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 .втулки прикипают к оси.Согласен полностью.Ось проходит через втулки, втулка-это внутренняя обойма игольчатого подшипника с одной стороны и двух обычных (радиальных) подшипников с другой, которые запресованы с небольшим натягом в тело маятника. И все это с двух сторон по два прикрыто пыльниками.Втулка в игольчатом подшипнике не закиснет, смазки там хватает, а вот ось во втулке на раз Пытаться греть..., заместо пыльников можно сальники от отечественных авто подобрать. Была темка и размеры есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LOng Way Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Забыл добавить еще одно, если бы ось вкисла не во втулках маятника, он бы не вращалась.Вот темка, потом после победы над осью подши с сальниками подобратьhttp://transalp-club.ru/topic/5304-zamena-igolchatykh-podshipnikov-v-zadnei-podves/page-10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 простите, что вклюинюсь, как кстати определить люфт маятника есть/нет. при снятом колесе обшатался в стороны - не качается. или надо какие-то другие действия производить? например аморт отпустить? не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 например аморт отпустить? не?не знаю как на трансальпах, но у меня в сервис мануале перед проверкой на люфты маятник откручивается от прогрессии и дергается вверх-вниз, влево-вправо. Хотя я не представляю как проверить люфты при соединении маятника с амортом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Alone, Глянь тему, где Мы коллективно Пальмычу болт извлекали. Позвони мне завтра, днём, скажу пошагово, чего и как делать.А гидроприспособа зачетная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alone Опубликовано 11 апреля, 2016 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Баринос, завтра (сегодня уже) наберу. Помню эту эпопею с болтом, вся страна следила)LOng Way, спасибо за ссылку. К следующему этапу очень пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
