Видеокамера на шлем
Cloud, а на видео с неё ссылочку какую нибудь , и как она в темное время суток ?
  • Ответов 145
Go Pro брать не стал, решил, что аэродинамика не очень. Взял Drift HD Снимает днем хорошо, на ночь и сумерки, нужно менять настройки - снимает, но хуже чем днем конечно, если забыть сменить настройки, то ночью не видно ничего вообще. Есть каплезащита, ливни держит. Для подводной съемки можно взять аквабокс. Аккумулятора хватает на 1,5 часа в режиме 720р - очень мало. В продаже есть дополнительные аккумуляторы и зарядники от прикуривателя, так же камеру можно запитать от прикуривателя или выносной батареи, но тогда в дождь использовать будет уже нельзя. Большой плюс камеры, в отличие от Contour, что настройки камеры, а так же стереть видео можно непосредственно с камеры, без подключения к компу. Обошлась камера в 12 с лишним штук...
Quote (Cloud)
В том числе немного укороченная версия, но она с микроSD.
Вот у меня микроСД. Аккумулятор повышенной емкости, в отличие от ее длинной сестры, в нее вставить нельзя((
Но тут я открыл для себя Алиэкспресс - товары из Китая, там продается клон который стоит от 92$ включая доставку. Судя по видео с ютюба, особой разницы в качестве я нет. Зарядник с двумя аккумуляторами в комплекте еще 26$ В общем знал бы, попробовал бы эту, хотя конечно, может она и хуже - не попробуешь, не узнаешь...
Пример видео с моей камеры в режиме 720р 30 кадров:
Quote (Княzь)
  • 1 месяц спустя...
Quote (-AS-)
Не подскажешь как сменить настройки? В сумерках вообще слепая становится.
Quote (-AS-)
надо уточнить какой Contour. Стереть все можно в любом. Выборочно в Contour+ как и менять настройки через iPhone. В HD есть тумблер по смене настроек.
Я их все вертел в магазе. Как объяснили, стереть все сразу можно с любой. Последний Контор позволяет менять настройки с телефона. Но мне важна была возможность стерать записи выборочно и менять настройки без доп.девайсов.
-AS-, ну я активный пользователь Contour так что если что, могу консультации давать.
по поводу важности стирание - очень сомневаюсь. Карточки поддерживают 32гб. на одной зарядке ее не забьешь, даже на HD. В полевых условиях лучше поменять карточку чем тратить время и электричество на стирание и просмотр что стираешь.
Собственно касается и изменений в настройках. Надобности еще не видел, хотя могу только один вариант придумать - изменение 30 на 60 кадров в сек. Но там резкое изменение размеров и угла, так что применимо только для случаев, если снимаешь что-то специально, а тут опять отпадает необходимость оперативного "вмешательства".
Ну я посчитал, что в отпуске за границей, когда в день наезжаешь по 7-9 часов, я посчитал, что такая функция необходима - карточек не напасешься. А так, мне Контор больше понравился по качеству, но не критично.
опять таки скажу по опыту - одной карточки (с одной зарядкой) хватает на день в режиме вкл-выкл. скидывать на HD все равно вечером надо. Стирать и редактировать у тебя ни сил не времени не будет, так что или карточки меняй, или дата-сторадж с собой вози.
думал писать все - но 10-12 часов видео могут убить напрочь да и толку от такого мало получится. У контура тут проблема - нет возможности подключить постоянное питание.
Что еще сильно стало напрягать - это микрофон - хорошо бы иметь возможность выносного (либо в шлем засунуть, либо опустить куда нидь в ветрозащитное место.
Да достаточно быстро стирать, редактировать, а нельзя с камеры. По опыту, в основном стирается практически все.
А вот зарядки моей камеры хватает всего на полтора часа, по этому использую выносной источник, микрофон тоже можно подключить, но влагозащиты тогда не будет.
