Переливает карбюратор
igorenya
1. Что именно непонятно? никаких особых проблем там не увидел, потому даже не помню особо как это сдалал
2. Прикипели. Бывает. Редко, НО МЕТКО.
  • Ответов 151
Сдернул все таки Расшатывая в разные стороны, и упираясь ногой в подножку.
А стросиками все действительно просто оказалось, нужно было выернуть пробки из корпуса карбюраторов. Там на конце троса всего лишь бобышка, которая ни к чему не крепится. А я думал, что его обязательно нужно будет отцепить от чего либо.
  • 10 месяцев спустя...
ну это просто в обязат порядке. без смазки совсем неприятно их осаживать и нередко таки не садятся на место.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!Подскажите какой уровень топлива в паплавковой камере,по каким меткам его выставлять,однако жрёт мой конь много и с глушака бензином прёт.Может верхней иглой которая крепиться к диафрагме.Заранее спасибо.
В мануале есть всё. Выставляется так, чтоб верхний край поплавка был на 7 мм выше уровня камеры.
ЕМНИП на ТА уровень топлива не регулируется. Да даже если и регулируется, то САМ он НИКАК не может уплыть. Короче. Если всё было нормально, а потом косяк попёр, то поплавки тут не при чём. их ваще лучше не трогать.
