Кап ремонт TA-600
talyan
за сухаривал вдвоём с сыном - я давил тарелку пассатижами, сын закидывал сухарики ))) Потом сам насобачился, без инструмента. Пока собирался инструмент сделать, сменил работу и завязал с ремонтами ))) А себе - можно и с сыном, даже интереснее обоим )))
  • Ответов 371
Нее я так боюсь, посатижи соскочат, пружина влоб, сухарь не извесно куда)))
Лучьше я смастерю из вазовского чего нибудь.
  • 7 месяцев спустя...
Ребят прочитал вроде данную тему, но так и не понял с оборатами, как правильно по меткам выставить грм, у меня был обрыв цепи, всё сделали, осталось выставить... В мануале который у меня есть, вот такой текст: ЗАДНИЙ ЦИЛИНДР
ПРИМЕЧАНИЕ: если распредвал переднего
цилиндра не снимался, то снимите крышку
переднего цилиндра и проверьте позицию
распредвала головки переднего цилиндра
следующим образом. Снимите крышку
смотрового окна маховика и проверните
коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока
метка «FT» не совпадет с насечкой на
смотровом окне. Затем проверьте метку («F»)
на распредвале заднего цилиндра. Если метка
«F» видна, то поверните коленвал на 2320
(2/3 оборота) по часовой стрелке и начните
установку переднего распредвала. . Если
метка «F» не видна (т.е. повернута вниз), то
поверните коленвал на 5920 (5/3 оборота) по
часовой стрелке и начните установку
задднего распредвала.
Совместите метку «RT» на маховике с
насечкой на смотровом окне маховика.
Смажьте дисульфидмолибденовой
смазкой шейки и постели распредвала головки
задднего цилиндра. Установите распредвал на
его посадочное место, накинув на него цепь
ГРМ и звездочку. Звездочка должна стоять так,
чтобы метки на ней находились снаружи (со
стороны края головки цилиндра). Поверните
распредвал меткой «R» вверх, выровняйте
метки на звездочке с верхней плоскостью
головки цилиндра и наденьте цепь на
звездочку. Установите звезду на фланец
распредвала и еще раз проверьте
правильность сборки (линии на звёздочке
распредвала выровнены с верхней
плоскостью головки цилиндра, с меткой в
смотровом окне маховика совпадает метка
«RT»). Выровняйте отверстия в плечиках
распредвала с отверстиями в ступице
звездочки и закрутите сначала первый болт
крепления звездочки, а затем другой болт,
провернув на 1 оборот коленвал. Затяните
болты крепления звездочки распредвала с
моментом 23 Н·м.
106
Расшплинтуйте натяжители
цепей ГРМ (по-моему, это лучше
делать уже после окончательного
закрепления распредвалов – Dots).
Установите направляющие
штифты в головки цилиндров.
 Где ошибка, про которую писали, что надо крутить в другую сторону, я так до конца и ничего не понял, просто на пальцах объясните плиз, с чего начинаю выставлять, в какую сторону крутить и чем заканчиваю... Уже запутался, кто-то говорит в противоположную сторону надо крутить, кто-то говорит надо с заднего цилиндра начинать :wacko:
Чего там можно не понять?
Всегда по мануалу выставлял, причем на ненашем языке, достаточно только картинок.
тут есть 2 способа , мануальный и как считают некоторые , анальный .
и тот и тот верны . с разницей что в одном коленвал крутят  по часовой стрелке , другой против .
я ставил анальным .
https://www.youtube.com/watch?v=EfCZF1qtbGk
Я ссылку не найду, но есть на ютубе, как раз про выставление меток на твинах. Очень познавательное видео!
Понятно, спасибо, я за тебя рад!
отдай моц в сервис и не иппи моск себе и людям, если тебе русские слова не понятны.
