Кап ремонт TA-600
talyan
Понятно, спасибо, я за тебя рад!
отдай моц в сервис и не иппи моск себе и людям, если тебе русские слова не понятны.
Самый простой способ, но мне он не подходит)
  • Ответов 371
Если на пальцах, вращаем по часовой: Передний ( такт сжатия ), потом задний ( такт сжатия) , через оборот опять передний, потом задний.
Спасибо, я понял, по часовой, от дущи! ;)
Клапана не погни, если звёзды снимал.
  • 2 месяца спустя...
Ребята привет! Короче лохонулся в очередной раз, поставил не правильно клапанные крышки, очнулся только сейчас, уже всё собрав. Курил форум, видел местами пишут, что реально снять клапанные крышки на 600ке, ничего подпиливать не надо, может кто сталкивался, ппц как обидно, теперь надо крышки махнуть, разбирать уже не варик, зае....ся))
Так клапанные крышки там просто снимаются. На заднем цилиндре нужно открутить и снять трубку охлаждайки( только потом колечко уплотнительное надо заменить) и крышка вынимается в сторону, а передняя не помню, вроде карбы надо снимать, но то же как то вынимается. Вот.
Всё получилось) Но теперь ещё веселей, где можно увидеть схему движения антифриза и вообще устройство рубашки охлаждения головок?
На схеме сайта Мегазип. Внутренность рубашки можно увидеть с помощью болгарки, но не в твоём случае)))
А чего на неё смотреть? Из цилиндра через отверстия в прокладке жижа идёт в каналы головки и выходит из них через стальную трубку и шланг на термостат.
  • 3 месяца спустя...
по логике я понимаю так.
передний цилиндр - поршень выставляется по метке FT (почти ВМТ да переднего горшка)- все клапана закрыты - распедвал ставится по метке.
далее крутим на 180 градусов против часовой стрелки - а там как раз вроде бы стоит метка RT (возмонжно путаю местоположение на магните) и в этот момент должны быть
закрыты клапана на задрлрнннем цилиндре. Потом соотвественно выставляем распредвал заднего горшка что бы так же все клапана были закрыты.
Если не прав поправьте, мануал не могу скачать, мобильный интернет.
