ДоКС Опубликовано 12 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 3.Bluetooth Talkie (бесплатно) Соединиться просто, связь качественная. Из минусов нет полного дуплекса, т.е. один говорит, другой слушает, следовательно нужно нажимать кнопку для разговора и нет "свободных рук".Использую иногда https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.remaller.android.wifitalkie_lite%26hl%3Den_US&prev=searchВсё нормально. Связался и болтай пока батарея не сядет . Прошлый год правда не понадобилась. С женой больше не езжу, стала боятся после дтп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 12 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2020 Использую иногда https://translate.go..._US&prev=search Всё нормально.На Редми Нот 8 Про не заработал- ошибка голосового модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Один знакомый друг как-то сказал мне: «Я не хочу слушать музыку на мотоцикле, лучшая музыка для меня – рокот мотора и шум ветра». Я согласился с ним, я тоже люблю ветер, но гарнитуру в свой шлем поставил. Зачем? А просто чтобы иметь возможность. Чтобы слушать если не музыку, то подсказки навигатора когда это понадобится, или отвечать на телефонный звонки, или общаться с напарником в пути. Пусть будет.С тех пор прошло уже три года и пришло время менять шлем. Я купил новый, такой же как был, и гарнитуру для него новую, такую же, как была. Старею, привыкаю к вещам, не хочу менять то, что нравится. Так вот… Про выбор самой гарнитуры написано много и здесь я не стану проводить анализ рынка. Свой выбор я обосную в конце, а сейчас расскажу о процессе установки этой штуки в шлем. Итак, открываем коробочку, вынимаем содержимое, и вот что мы имеем: само устройство, площадка с кронштейном для его крепления на шлем, соединённые проводами два динамика с микрофоном, и, провод для зарядки. Первое, что нужно сделать – убрать всё ненужное. Китайские товарищи думали, что у меня в шлеме куча места и я приклею динамики напротив ушей на этот их скотч с липучками. Спасибо, но нет. Любую работу со шлемом нужно начинать со снятия визора, ибо очень глупо будет испортить его, царапнув отвёрткой или ножом. Перед снятием подкладки отмечаю место, где будут располагаться динамики – для этого воткнул в пенопласт иголку. И да, забыл сказать: устройство должно располагаться с левой стороны шлема, чтобы управляться левой рукой, поскольку правая работает с газом и тормозом. Ключевая задача размещения гарнитуры в шлеме – сделать так, чтобы нигде ничего не выпирало и не давило на голову или уши, поэтому все детали должны быть утоплены в пенопласт. На некоторых шлемах для динамиков имеются специальные ниши, но на моём их нет, поэтому разметив место карандашом я принимаюсь за работу с острым ножом и стамеской. Чтобы работать было максимально удобно, я вынимаю пенопласт из скорлупы, это не сложно, в моём случае он крепится к ней на двустороннюю клейкую ленту. Немного мусора, и результат достигнут. Производитель предлагает крепить основание к шлему с помощью специального зажима, но меня такой вариант не устраивает по нескольким причинам. Во-первых, эта конструкция не даёт поставить шлем и вечно за всё цепляется, во-вторых, на скорости она начинает хоть и не сильно, но свистеть, и, в-третьих, пластик зажима в конце концов сломается. У меня сломался. По идее можно приклеить основание к шлему на двусторонний скотч, что кажется не очень надёжным, или использовать какой-нибудь ядрёный клей, но мне повезло – как раз в месте установки в моём шлеме есть маленькое псевдо-вентиляционное отверстие, через которое я и пропускаю два винта крепления. Начинаю сборку. Устанавливаю на место весь пенопласт, скрывая основную часть проводов между ним и скорлупой. Для укладки оставшихся, с помощью отвертки продавливаю в пенопласте канавки. Используя армированную клейкую ленту, закрепляю динамики и провода. Микрофон приклеиваю на двусторонний скотч. Ещё раз обращаю внимание на то, чтобы нигде ничего не выпирало от уровня пенопласта. Перед окончательной сборкой шлема делаю некоторые доработки. Несколькими стежками ниток стягиваю подушки наполнителя в том месте, где они давят на щёки. Может это только у меня с челюстью что-то не так, но без такой доработки в шлемах мне некомфортно. На внутренний солнцезащитный визор наклеиваю сверху полосу тонировочной плёнки. Это очень помогает, когда приходится ехать прямо на солнце, висящее над самым горизонтом. Вот и всё. Шлем готов. Весь процесс занял 2 часа. Почему я выбрал именно эту гарнитуру? Мои требования были минимальны: просто чтобы играло с телефона. Первый критерий – цена. Гарнитуру за три тысячи не жалко разломать или потерять. Второй критерий – надёжность. Я много у кого видел такие штуки и читал множество положительных отзывов. Особо понравилось, что и подключение, и зарядка, производятся через один разъём с 3-х миллиметровым «джеком», а он гораздо надёжнее в условиях воды и грязи, чем применяемый почти везде micro-USB. И я не пожалел о своём выборе. Ни разу. За три сезона использования такая гарнитура прошла со мной больше 100 тысяч километров. Эксплуатировалась с марта по ноябрь, и в жару, и в холод, и в дождь. И сейчас она по-прежнему работает превосходно: заряжаясь полностью всего за 3,5 часа, позволяет без перерыва слушать музыку почти на полной громкости целых 20 часов, а в режиме ожидания, будучи включённой и соединённой с телефоном, живет 10 дней. Но для нового шлема – новая гарнитура, с увеличенной ёмкостью батареи. Нажмите здесь для просмотра статьи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 А нахрена музыка в ушах. дорогу надо слушать. Если кого не заметишь, так хоть услышишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 А нахрена музыка в ушах. дорогу надо слушать. Если кого не заметишь, так хоть услышишь.Наличие гарнитуры не обязывает тебя слушать музыку. А что ты будешь делать, если ожидаешь мегаважный звонок, но тебе ещё два часа ехать? Каждые десять минут останавливаться и проверять пропущенные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Я его вообще выключаю и спокойно еду до остановки. Болтовня на ходу - это зло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 у меня такая же барбитура ,брал 2-3 года назад . Единственно что по началу подкумаривало так это близко с кнопками громкости находится кнопка офф. в перчах если юзать иногда глохла. Но когда пришло время менять перчи , то обратил внимание на то что дырка на указательном пальце помогает юзать громкость . А где я ещё куплю перчи с дыркой ? нигде. так что с ней можно даже и экономить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malafey Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Может я дурак, но что то я не увидел ни названия модели, ни производителя... Ну если вещь проверена годами, то всем будет полезно узнать как она называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сережа Сэ Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Может я дурак, но что то я не увидел ни названия модели, ни производителя... Ну если вещь проверена годами, то всем будет полезно узнать как она называется.Специально не стал писать названия и давать ссылок, чтобы не быть обвинённым в рекламе. Это один из самых дешёвых вариантов от китайских товарищей. На алиэкспрессе продаётся как минимум под тремя брендами.https://aliexpress.ru/item/1036651151.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malafey Опубликовано 8 февраля, 2022 ; Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Может я дурак, но что то я не увидел ни названия модели, ни производителя... Ну если вещь проверена годами, то всем будет полезно узнать как она называется.Специально не стал писать названия и давать ссылок, чтобы не быть обвинённым в рекламе. Это один из самых дешёвых вариантов от китайских товарищей. На алиэкспрессе продаётся как минимум под тремя брендами. https://aliexpress.ru/item/1036651151.htmlПонял, а в качестве переговорного устройства между парой таких аппаратов не пробовал? На сколько оно работает именно в части переговорника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
