друг Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 (изменено) Значит я ошибался, думая, что одна контора делает. Делают многие, на разных микросхемах. А вот родные микросхемы не достать. Я про опережение зажигания и керам схему. Изменено 24 мая, 2016 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 24 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Когда я купил мот в 11 году, у меня почти сразу сдох один коммутатор. От всяких там ебеев я далек поэтому тупо заказал оригинальные Хонда 2 шт. Новые поставил, рабочий в запас, неиправный подарил Максу Борхесу. Слава Богу все гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 поставщик отписался- моя твоя не понимай((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 поставщик отписался- моя твоя не понимай(((Если подтверждение о получении отправлял, то уже ничего не докажешь. Если нет, открывай спор и бадайся с ним до упора. Продованам с Али не выгодно это и они идут на уступки. Я половину стоимости смарта выбил за одну мелкую царапину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 поставщик отписался- моя твоя не понимай(((Напиши ему ещё раз. Скажи, что будешь делать ему плохо. Напиши претензию на Али на этого продавана. Потребуй с них денег за него.Влад правильно пишет, я не попадал после отписки о получении. За аккум для камеры возвратили половину, там допаял контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 дело в том что я уже отписался о получении в обед, а в 16-00 поехал домой и поимел таки проблему...Он мне- я не понимаю... работает или нет? идентифицируйте проблему, установите два комутатора... бла-бла.. я ему- поподробнее расписал... типа идентифицировал неисправность установкой другого коммутатора...я видео снял как он работает, домой приеду кину ему ссылку... на работе тытруба залочена...дальше жду. Продавец на контакт идет, что вселяет надежду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Может он прав. Там типа мозгов стоит, считает обороты. Идет какое то разгласование. Нужно подумать. Тут писали, надо 2 одинаковых. Может Димыч знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurie Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Тоже отпишу. Брал в прошлом году на ебее из Италии 2 коммутатора, не помню, по 3,5-4 т.р. штучка. У меня глючил один, но я поменял сразу оба, и всё было ок. А тут на днях еду - и на оборотах 2,5-3 тыс не тянет, будто котёл подотключается или искры нет; приехал домой и переставил коммутаторы местами - стрелка тахометра на нуле... 1 сезон, маловато как-то, обидно. Поставил старый, но кажется будто со старым и новым работает как-то "по-другому". Вот хз, кто знает, может их и в правду надо парами ставить от "комплекта/производителя"?Вопрос острый - скоро дальняк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 (изменено) вот он пишетjin yang: Hello,I do not understand what you say, CDI is not a job? You put two CDI swap,testing, identify the problem. перевод гугльЧжин янь: Здравствуйте, я не понимаю, что вы говорите, CDI это не работа? Вы положили два CDI своп, тестирование, определить проблему.problem identified by setting another CDI2016-05-24 21:06:03CDI It works when the engine is cold. when a hot engine is not running CDIэто я ему пишу типа работает только на холодную, и тдA video can give me? I want more information,In order to solve the problem, you can send me an email xddz@china.com. Thank youпереводВидео может дать мне? Я хочу больше информации для того, чтобы решить эту проблему, вы можете отправить мне по электронной почте xddz@china.com~~HEAD=dobj. Спасибо.канеш могу дать видео. как знал записал))) Изменено 25 мая, 2016 пользователем onkelroma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 25 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2016 Не надо там согласования. Коммутатор либо работает, либо нет. На Африканском форуме вроде оба цилиндра от одного коммутатора запитывали. Искра бьёт в два цилиндра одновременно. И вроде чел много тыщь проехал и без проблем. Были сомнения выдержит ли один коммутатор нагрузку в два раза больше? Катушек ведь на него навешивают вдвое больше. Но всё выдерживает. Единственное - лишаешься такой плюшки, как езда на одном цилиндре при смерти одного коммутатора. Если уж помрёт, то полностью обездвижишься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
