LexandePo Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 радиатор полный надо заливать вроде, а на расширительном бачке метки есть. у меня в бачке уровень выше верхней метки на пару сантиметров и ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Quote (omennemo) И до какой отметки его заливать? На бачке есть метки уровня.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omennemo Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Quote (Александр36)На бачке есть метки уровня.... Quote (Александр36)а на расширительном бачке метки есть. у меня в бачке уровень выше верхней метки на пару сантиметров и ничего. А я метки видел но такой вопрос задал потомучто гдето тут на форуме прочел что это не расширительный бочек а чтото вроде резервного. Quote (LexandePo)радиатор полный надо заливать вроде Т.е. до краев? а это не опастно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Quote (omennemo)Т.е. до краев? а это не опастно? А при расширении-нагреве,куда он у тебя денется???? Полный незяяяя.............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omennemo Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Quote (Александр36)А при расширении-нагреве,куда он у тебя денется???? Полный незяяяя.............. Вот по этому и спрашиваю до куда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravendmishik Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Quote (Александр36)А при расширении-нагреве,куда он у тебя денется???? Полный незяяяя.............. для этого и существует резервный бачек или расширительный. Антифриз заливается до самой пробки-если будет лишнее то стечет самотеком в резервный бачек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omennemo Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 ravendmishik, спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 При расширении срабатывает большой клапан на крышке радиатора и лишнее сливается в расширительный бачок, при остывании двига в системе создается отрицательное давление и жидкость из бачка всасывается через маленький клапан крышки обратно. Излишки из расширительного бачка сливаются на улицу через шланг, который висит снизу. Так что если даже перельешь и радиатор и расширительный бачок ничего страшного не произойдет, лишнее выльется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omennemo Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 me4tatel, А за это ОГРОМНИЙШЕЕ спасибо) Кто подскажет слева внизу ближе к середине мотоцикла есть пару резиновых трубок на них есть чтото типа (одна с болтом вроде другая с пластиковой пробкой третью не помню Они зачем? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 1 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 У меня их пять. Как я понял, одна- это вентиляция бака, 2- слив с горловины бака( если перелил), 3- тож с фильтра( но на кой не понял), 4- с фильтра, и 5 по моему сапун. Болт стоит на сливе с горловины. Если не прав -поправьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
