Настройка карбов
лучше не будет?
Пробуй. У меня 6 мм. 7 была бедная смесь.
и тоже винтами качества не регулировалось? у меня до разборки на переднем вобще было 3мм. ну я выставил как по мануалу и вот уже 3ий месяц мучаюсь. а выставлять обратно 3 чего то не охота.должно же так настраиваться
у меня я так понимаю карб родной а шиберы с иглами от модели 96 года так как на мой по мегазипу должны идти с шайбами а здесь без шайб
  • Ответов 479
С регулировкой была проблемы из за закисших поршеньков и тросов обогатителей и из за потрескавшихся проставок под карбами.
Один раз забыл завернуть винт заглушку на переднем горшке после синхронизации :P
А что если иглы поднять?
на холостых иглы не работают, только при открытии заслонок.
Значит надо уровень надо смотреть
Важно, что уровень нужно мерить в моменте касания пимки клапана и язычка поплавка. А не в горизонтальном положении. Делаю всегда 6,5 мм.
да.я так и меряю. вобщем то если топлива в карбах нехватает то такая фигня может быть?
Есть такая тема, подложить под иглы шаёбочки по примерно 0,6 мм. Да, есть некоторый эффект, типа "прёт  на низах". Не нужно всё это. Добейся правильной работы в нормальном режиме.
очень хочется добиться.но пока безрезультатно. попробую еще уровень добавить. надеюсь поможет
У тебя скайп работает?
неа.в гараже связь хреновая. попробую что нибудь придумать
