Настройка карбов
а заслонки на сколько должны быть открыты?
У меня зазор только на просвет чуть виден в самом низу.
  • Ответов 479
Подскажите пожалуйста, закручивая винт качества, мы обедняем смесь или обогащаем?
Обедняем.
мы обедняем
мы уменьшаем количество подаваемого бензина в объёме смеси, тем самым её обедняем
увеличение уровня и чистка жиклеров вобще никак не повлияло
 по мануалу написано что выкручивать пока не начнут падать обороты. а они не падают а растут. падают только когда закручиваешь.
Где это ты вычитал, в каком мануале?
Цитата из мануала.
" Нужно отметить, что, если у вас нет опыта в такой регулировке, то лучше всего поручить эту задачу специалистам"
Оттуда же.
" Перед настройкой убедитесь в том, что карбюраторы должным образом синхронизированы (см. гл. 1).
2. Перед регулировкой прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
Заверните винты качества на обоих карбюраторах до упора, а затем отверните на число витков, указанных в спецификации в начале этой главы. Это начальная позиция для регулировки.
3. Запустите двигатель и установите обороты холостого хода на нужный уровень (см. гл. 1).
Работая на одном из карбюраторов понемногу поворачивайте винт качества в обе стороны от базовой позиции, чтобы найти точку, в которой получаются наибольшие обороты холостого хода. Когда вы определите такое положение, снова установите нужные обороты холостого хода (см. гл. 1).
Повторите эту процедуру с другим карбюратором."
Изменено пользователем Архип
Оттуда же.
я в русском мануале читал.а это откуда?
я настраивал автомобильные карбюраторы. и думал что тут так же.а в русском мануале нефига не так.а так как я по нерусскому хреново вот пришлось по русскому делать
По простому объясню:
Смотри на тахометр и крути туда сюда винт качества до максимально возможных при данной установке винта количества. Убирай обороты винтом количества до минимально устойчивых и опять ищи максимально возможные винтом качества. То же для второго цилиндра. И так несколько раз. Если волнует экология и СО то в конце можешь завернуть винты качества до едва заметного падения оборотов. Не делай холостые слишком низкими, ставь рекомендуемые мануалом 1400 на хорошо прогретом моторе.
Не до минимально устойчивых, а до оборотов холостого хода.
