Про звезды и цепи
Mentos
Quote (chestar700)
шайба вообще в процессе не участвует
Не спорю, шайба не участвует, и не влияет на на процесс передачи крутящего момента, с родной звездой она хорошо фиксирует звезду и не чего не "съедает" и не разбивает.
Quote (chestar700)
при установке меньшей ведомой,нагрузка на шлицы ведущей один буй возрастет
мне кажется, чем меньше ведущая звезда , тем легче движку крутить колесо, чем больше тем сложнее, а нагрузка она одинакова на валу, потому как лошадок всё равно 60.
  • Ответов 320
Quote (=VETER=)
chestar700 говорит о меньшей ведомой.
меньший диаметр звезд быстрее кушает,соответственно и цепь,давняя аксиома
15х47 и 16х48 разницы не увидел 100км\ч при 4.5 т оборотов на обоих вариантах.Сйчас стоит 16х49 100км\ч при 5.0т оборотах но динамика в городе увеличилась....
Разница всегда есть, но она небольшая, поэтому незаметна.
15\47 отношение 3,13, при 4500 скорость 102 км\ч.
16\48 ................ 3.00, ............................106 км\ч.
16\49..................3.06, ............................104 км.ч.
из этих трёх вариантов самый тяговитый - первый, самый быстрый - второй. Скорости посчитал для ТА700.
Александр36, ты что-то путаешь, 15\47 и 16\49 очень близки, разница всего 2 процента, а по твоим данным почти 10.
Сегодня поставил ведущую на 16. Пока не ездил, позже напишу.
Возник вопрос. При замене пришлось вынуть ось колеса. Или как-то можно снять звезду без этого?
Quote (Ivanovich)
так и через опу гланды можно рассматривать
зачем колесо снимать,так все меняется,без демонтажа
цепь с задней скинул и вперед
Первый раз снимал, сдвинул колесо максимально вперёд, с ведущей звезды не снял, а с ведомой не пробовал. Куда цепь скидывать, наружу или внутрь?
Покатался с новой ведущей звездой 16. Мне замена понравилось. По ощущениям заметить изменение сложно, но приборы всё показывают. Теперь при 5000 скорость 125. Хорошая замена для езды по дороге, без большого багажа.
