Kamaz Опубликовано 17 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Fantom, Цитата (Fantom)Ошибочка вышла,это на стоке 6000-6500,а так 5000-5500.Имхо,для меня разница чувствительна. кул! а то я уж сижу и все мысли в раскоряку ))) ты поставил - 16/47 расход упал, а обороты выросли - вот у мя и не складывался пасьянс! ))) me4tatel, Цитата (me4tatel)При установке более большой звезды ведомой, увеличивается нагрузка на вал-подшипники ведущие тыдыть для моих целей наверное будет оптимальным поставить как и у Fantom, 16/47 и 120 -ю DID мне так думается! только тогда вот еще один вопрос, если позволите - DID o-ring и DID x-ring чем отличаются в принципе? и какая из них лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 17 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Цитата (Kamaz) DID o-ring Колечки уплотнения просто как бублики и уже не в моде , Цитата (Kamaz)DID x-ring если смотреть сбоку, ну как-бы разрезать по радиусу, будет как буква Х, есть еще W-RING, так же, снизу два уплотнительных буртика, сверху 3, тоже если радиально разрезать, увидишь букву W. Вот и в названии, буква обозначает профиль уплотнительного колечка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz Опубликовано 17 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 me4tatel, Спасибо за ликбез! )) учтемс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4tatel Опубликовано 17 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Сам кстати езжу на RK- W-ring. Подтянул один раз, пробег 13 тыров, своевременная смазка, а инлгда и без оной по песку и грязи. И ничо, норм! Оставил на следующий сезон, тока звезду сменил ведущую, на всяк случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Цитата (me4tatel)Сам кстати езжу на RK- W-ring. Подтянул один раз, пробег 13 тыров, 35тыкм у меня такая цепь выходила. RK ставится на моцы на конвейере наравне с ДИД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Димыч, Приветсвую! А подскажи плиз - при таком пробеге Цитата (Димыч)35тыкм у меня такая цепь выходила. звезды то выдержали? и если да то какие ставил? и если нет - (разве не нужно их менять комплектом)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 повтор после 40т.км. цепь в страшный хлам,замена двух ведущих звезд(крайняя вполне живая),ведомая выдержала с трудом все ДИДДобавлено (18.02.2013, 16:13)---------------------------------------------да,вторая JТ была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Спасибо! chestar700, буду тыдыть и звезды DID ставить - если найду конечно! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 а шо их искать,тут больше проблема в жабистости покупца к себе самому дороговасто стоит комплект относительно остальных брендов,но ДИД отрабатывает по полной цепи RK и звезды JT тоже отлично ходят,при более низком ценнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 18 февраля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Народы, а подскажите, насколько передаточные соотношения звёзд 16/42 и 17/45 можно считать одинаковыми? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
