STS Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 "Смешались в кучу кони, люди......" ("Бородино", Лермонтов ....) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Quote (Zмей)я почему-то думал всегда что контрруление это вот что: на 30й секунде аналогично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Quote (Zмей)я почему-то думал всегда что контрруление это вот что: на 30й секунде контруление это другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STS Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Вот... ... /_fr/36/s9723551.jpg Как это выглядит у Японцев..... (но у них все серьезней... ..там даже скорость фиксируется) http://www.youtube.com/watch?v=AZmOl137O0Y Смотреть с 1.50 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Zмей, Леша, то что показанно на видео 30-й секунде это борьба с заносом с применением контрруления, в данном случае речь скорее о другом. щя найду Во -> Как работает контрруление Контрруление сводится к толканию от себя внутренней по отношению к повороту рукоятки руля. Поначалу это кажется странным, ведь тем самым руль поворачивается в сторону, противоположную повороту. На самом деле, контрруление, благодаря центробежной силе, действующей на мотоцикл, заставляет его наклониться в сторону поворота. Некоторые думают, что при контррулении переднее колесо отклоняется от оси симметрии байка в сторону, противоположную повороту. Это верно только для начального момента поворота из вертикального положения. А вот, например, в медленных крутых поворотах колесо при контррулении может по-прежнему смотреть внутрь поворота. Автомобили не опрокидываются в поворотах, поскольку имеют вторую колею. Под действием центробежной силы центр тяжести перемещается наружу поворота, и машина опирается на внешние колеса. Если величина центробежной силы окажется слишком высокой, а коэффициент трения поверхности достаточно большим, чтобы предотвратить скольжение колес, то машина может даже перевернуться. Такое случается, как правило, с высокими автомобилями, типа джипов. У мотоцикла нет второго ряда колес, поэтому при повороте руля его нужно наклонить в противоположную сторону. Для наклона байка можно использовать центробежную силу - в этом и заключается принцип контрруления. Вождение мотоцикла основано на равновесии. Когда байк наклоняется для поворота, на него начинает действовать сила тяжести, стремящаяся уронить его на землю. Эта сила уравновешивается центробежной силой, стремящейся опрокинуть байк в другую сторону. Когда мотоциклист свешивается, то есть смещает тело внутрь поворота, он увеличивает рычаг, к которому приложена сила тяжести. Благодаря этому система водитель-мотоцикл может противостоять большему значению центробежной силы. Именно в свешивании и заключается секрет быстрого прохождения поворотов профессиональными гонщиками. Итак, контрруление приводит к наклону и повороту. Чем сильнее вы давите на руль, тем быстрее байк наклоняется, чем дольше вы давите, тем больше угол наклона. Как только вы достигаете желаемого угла наклона, вы перестаете давить на руль, и байк стабилизируется на траектории, благодаря выносу и гироскопическому эффекту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snake Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Quote (KILLER)контруление это другое. Каков хитрец, знает а молчит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 snakЕ, я не могу на пальцах объяснить это.... уже ведь выкладывали видео тут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Бёрём мот. Разгоняемся до 30-40км. И пытаемся руль повернуть в сторону желаемого повороты. Угадайте, куда поедет мот? Нет проще эксперимента! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korkin25 Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 А ещё контррулением классно объезжать внезапно возникшие или замеченные препятствия. Хочушь объехать препятствие справа - правой рукой толкаешь руль вперёд и накладываешься телом в туже сторону. Траектория движения мота ОЧЕНЬ сильно меняется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 3 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Quote (korkin25)Бёрём мот. Разгоняемся до 30-40км. И пытаемся руль повернуть в сторону желаемого повороты. Угадайте, куда поедет мот? Неправильно задан вопрос. Правильно: "Угадайте, куда НАКЛОНИТСЯ мот". И скорости 30 км/ч ИМХО недостаточно. По крайней мере, для ТА. Змей, Snake прав. (Тавтология какая-то). Контрруление в твоём клипе используется в самом начале того что ты показывал, чтоб моц наклонить. А когда задним колесом вперёд ездят - это езда в заносе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
