Quote (Snakefish)
rich, у нас с тобой разговор как на разных языках.))
Согласен!Я в основном отталкиваюсь от личного опыта и знаний приобретенных на практике, а ты как я погляжу черпаешь всё из интернета)))
Quote (Snakefish)
Может я выражаюсь несколько сложно, ну да ладно.
Ну куда нам до ВАС,мы институтов с преподами "кончающими" не заканчивали, всё больше общатся приходилось с мастерами спорта международного класса(автокросс) да гайки крутить)))
  • Ответов 6,1 тыс
Quote (rich)
Какой то бред)))Да и источник сомнительный))
Источник нашёл, то что было сверху, с других форумов не стал кидать, потому как там более размазано...
Что же касается бреда, так мораль сей басни такова, что если у вас мотор (бензиновый, дизельный), то его нужно раскручивать хотя бы до 70% от максимума, тогда и тяга будет наивысшей и смазываться будет внутри хорошо все узлы. Но это всё верно, только для увлечённых людей, для других пусть катаются как есть. ИМХО
p/s/ в "древние времена" показометр давления масла был в стандартной приборной панели у волги и прочих, сейчас остался только в машинах спортсменов, а для обывателей оставили лампочку= масла нет. Да и зачем грузить люд, если так чаще будут в сервис ездить, а это уже прибыль...
__________
Quote (rich)
Да, сейчас можно выбирать нужную инфу из неисчерпаемого источника вселенского разума- интернета...))
Раньше только на уровне- сказал Мастер.
p/s/ нее, я практик, и люблю с техникой повозиться, или что то изобрести, построить с нуля, запрограммировать, спаять, пилотировать, и много чего ещё интересного...)) Но, другие увлечения не укладываются в рамки этого форума, да и не зачем...
Quote (Snakefish)
Так ты ещё и изобретатель!Тогда тебе будет интересно! My WebPage -это двигатель который я вместе с отцом изобрели и изготовили несколько рабочих образцов.Вот как то так)))
Snakefish,прочти сообщение №4 в приведённой тобой ссылке.Там даются ответы почему происходит масляное голодание.Прочитав,ты поймёшь,почему rich называет бредом то,что ты пишешь.
Quote (rich)
Какой то бред)))Да и источник сомнительный))) За свою жизнь не встречал ещё ни одного дизелиста у которого бы умер мотор от низких оборотов,а вот от больших куча историй.Давление в двигателе есть всегда(если он в норме)таков уж его конструктив)))
Конечно бред, даже фольксваген об этом знал! это известная проблема фольксвагеновского дизеля с насос-форсункой , поэтому для них и выпускали специальное масло с допуском 505.01 но некоторые индивидуумы лили туда с другим допуском и это делали даже в дилерских центрах
Quote (Snakefish)
В результате длительного изнурения масляным голоданием двигателя износ достигает такой величины, что снимается цементированный слой металла на кулачках распредвала и рабочей поверхности гидравлических толкателей (компенсаторов). Дальше начинается «сырой» металл, который строгается как стружка и рабочая поверхность толкателя (компенсатора) протирается насквозь. Цилиндр перестает работать, а водитель хватается за голову.
Сам видел в тдисервисе такие экспонаты.сейчас фольксваген с такой системой питания не выпускает дизеля.
P.S. У самого был такой дизель, но проблем описанных выше не имел( пробег 370 000)
Quote (rich)
"Тормозить передачами" нужно для того что бы ведущее колесо или колеса той или иной техники находились в постоянном сцеплении с дорожным покрытием и тем самым давали водителю возможность лучшего контроля тяги и момента пробуксовки.Но это спортивная или зимняя езда в агрессивном стиле.Нам она на куй нужна?Тем более в городе? ...и ещё одно "но", тормозить передачами - быстрее убивать коробку и сцепление(((и если этого не требует дорога зачем это нужно!Ну если только представлять что ты Росси))))
Никогда не думал, что лучший контроль за мотоциклом - это плохо и нужно только Росси.
Задам вопрос конкретнее.Нужен +12V ,коммутируемый замком зажигания.Где находится датчик скорости и его разъём?Эти вопросы относятся к КТМ990.
Товарищи мотоциклисты!Мне нужно соединить всего 3 провода индикатора к 3м правильным проводам на мотоцикле!Зачем спорить как правильно ездить и какое масло на вкус.Все равно,каждый останется при своём мнении.
skynyrd, что не так? Кто знает - ответит.
Quote (skynyrd)
Ну почему же. Может я тебя и не смогу убедить в том, что "бразильская система обучения" это твой собственный выбор, а вот ты меня может и переубедишь в том, что мой удел - самообучение.
Гость
