Помогите разобраться!
Ситуация такова, мот 600vv 97 год, живет своей жизнью, обычно после простоя едет нормально, двигатель работает тихо, после 30 мин поездки появляется вибрация, мотоцикл хуже тянет, начинает громче работать двигатель, карбы снимались и мылись три раза, винт хх, на четыре оборота, свечи белые, вентиляцию бензобака смотрел, с краника тож течет)) Мемьраны с мелкими трещинками по сгибу с внутренней стороны, на наружной все цело, на просвет ок. Начинаю грешить на электрику, так как за 10-15 минут работы двигатель прогревается до рабочей (чуть поднимается выше левой отметки), после 30-45 минут при таком же показателе температуры движка, начинает тупить, т.е. нагревается еще какая-то фигня. По логике может комутатор (он один) чуть тепленький, или катушки зажигания? Хэлп ми блин!!! Еще замечено, что с потерей тяги начинаются хлопки при сбросе газа.
  • Ответов 42
Я бы сначала проверил катушки зажигания, заменив поочерёдно одну новую по кругу...
Потом уже полез в коммутатор.
Я согласен с Gesser, что скорее всего электрическая часть (потому что есть вибрация, то есть вероятно пропадает искра). ИМХО
_____________
Quote (Martin)
а как его без вскрытия можно проверить?
Только замена на такой же другой.
На клапанах зазоры есть, на ощупь) сейчас снял катушки и коммутатор, попробую прозвонить. Еще кстати масло выдавило из под сливной и заливной крышки!! Снял снизу пробку, чуток масла вытекло, а где сам сапун? В коробке под воздушкой?
