Помогите с выбором)
12. Ударила молния в мопед. ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
  • Ответов 34
Snakefish, если купить новый мотоцикл и просто ездить - рано или поздно будет та же самая фигня. Зависит от райдера. Тем более, что большая часть указанных тобой проблем, с Альпом происходит исключительно от личного раздолбайства хозяина. И ТОЛЬКО пункт 6 является следствием ЗАВОДСКОГО ДЕФЕКТА. Лично я на своем (по твоим словам собранном из кусков) езжу и не заморачиваюсь, потому что знаю что там как и когда подойдет.
Quote (ErshN8D)
Полностью согласен, только вот если моту убавили половину его жизни (пробега), как думаешь случится это раньше или позже?!
Посмотрел с корешом мот
Состояние гуд.Мот прикладывали на правую сторону,разбили пластик и ветровое стекло-отсюда новое ветровое стекло и мот перекрашен в матовый.Раму не повело,двиг работает хорошо.Прокатился вторым номером-и тут продавец начал ездить спецом по ямам на дороге-я думаю-О Боже,чувак,не убивай мот и мою попу,но на мое удивление-он вообще не видит ям,он их просто проглатывает.Тк альтернатив нет,наверно буду брать этот мот.Ток 175тр думаю многовато-надеюсь что скинет.Такие дела.Спасибо всем отписавшимся)
аааа!!
Сейчас позвонил кореш-говорит что когда на заведенном моте засунул палец в глушак - на пальце осталось масляное пятно.И это проблемы с двигом и тд и тп.Такие дела.Правда?
Quote (prodigy13)
аааа!!
Нужно не пальцы совать куда не попадя, а взять тряпку/лист бумаги, расположить на 5-10 см от глушака и добавить газ (на прогретом).
Какой цвет выхлопа на холодном, в процессе прогрева и на прогретом? Если чёрный или сизоватый - это отказ от покупки.
И ещё: задай продавцу вопрос "Георгий, а мотоцикл масло не кушает?" И очень внимательно следи за реакцией и ответом.
Quote (prodigy13)
сомнительная версия. Если мотор поедает масло ,то оно сгорает и выходит дымом. Скорее это конденсат +нагар. Что б в глушаке на выходе было масло ,то масло надо залить в него.имхо.
Quote (neo-hmd)
+1.
Quote (anson3015)
Согласен!
Скорее сажа+конденсат на выходе.
+1 лист бумаги скорее покажет. А выхлоп должен быть или бесцветным или белым...
prodigy13, если мот ездил 300 км ,то он не может знать однозначно ест или нет,масло обычно ест на оборотах,пусть заведет до рабочей температуры стрелка на 12 часов, и газонет ты до 5-6-7 тыс,во тогда смотри дым есть или нет,белый выхлоп масло ест и не хило!,не должно быть если мот в отл.сост. ,Удачи!
