Фото-видео на все темы
Сhestar
Я видел этот момент на видео! Респект российскому экипажу.  Штурман залез на опрокинутый Маз и помог выбраться из кабины белорусским друзьям.
  • Ответов 13,9 тыс
вот такую фишку подмотал, усилитель выжима сцепы, и ручку . реально сцепа лёгкая. прям мезинцем можно нажимать
Дядя_Юра,по принципу редуктора работает?
как сейчас говорят-ламповый Дакар
в рредукторе три положения , и в ручке три положения , тоесть на силу , и на ход .
шпиндик в редукторе переставляется.
для датчика сцепы есть отверстие , которое можно рассверлить
Дядя Юра, а сцепление теперь полностью выжимается? Не замерял ход рычажкА который на двигателе, сначала на стоке, а потом с этим самым девайсом?
на фото  в минимальном  тк скз. выжиме ход примерно 1 см . рычага ТА .... в максимальном , примерно 2 см . выжима .
тоесть . если ручку не менять , просто купить этот редуктор как на первом фото   то реально ручка будет работать легче .
он встраивается в тросик без проблем . только тросика становится на 15 см длиннее и его
нужно перекладывать.
Ссылку надобно на девайс.
Изучал их на алике, есть отзывы что ломаются в самый нужный момент, но там возможно ещё и в руках дело.
Хотел поставить, после пары часов в пробке ад, рука отваливается
