Torman(J) Опубликовано 10 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Я видел этот момент на видео! Респект российскому экипажу. Штурман залез на опрокинутый Маз и помог выбраться из кабины белорусским друзьям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 вот такую фишку подмотал, усилитель выжима сцепы, и ручку . реально сцепа лёгкая. прям мезинцем можно нажимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Дядя_Юра,по принципу редуктора работает? как сейчас говорят-ламповый Дакар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 да Дим , типа редуктора .рычагового типа , если так можно назвать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 11 января, 2019 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 на фото не очень понятно ,думал кредл какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 в рредукторе три положения , и в ручке три положения , тоесть на силу , и на ход .шпиндик в редукторе переставляется.для датчика сцепы есть отверстие , которое можно рассверлить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Дядя Юра, а сцепление теперь полностью выжимается? Не замерял ход рычажкА который на двигателе, сначала на стоке, а потом с этим самым девайсом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 на фото в минимальном тк скз. выжиме ход примерно 1 см . рычага ТА .... в максимальном , примерно 2 см . выжима .тоесть . если ручку не менять , просто купить этот редуктор как на первом фото то реально ручка будет работать легче .он встраивается в тросик без проблем . только тросика становится на 15 см длиннее и его нужно перекладывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6EH Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Ссылку надобно на девайс.Изучал их на алике, есть отзывы что ломаются в самый нужный момент, но там возможно ещё и в руках дело. Хотел поставить, после пары часов в пробке ад, рука отваливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorigo Опубликовано 11 января, 2019 ; Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 Дядя Юра, дай ссылку на редуктор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
