Transalp XL600 vs XL650
Quote (chestar700)
мамонта с газелью не равняй
Не будем в этой теме продолжать. Коркин25 расскажет, как ездит литр с рэди ту рейс подвеской в сравнении с его предудущим мопедом. ИМХО ходовка первостепенна.
Quote (chestar700)
да,но нашим*рюкзачком*немного поднимает в режиме *жестко*
Ваш "рюкзачок" не меняет преднатяг пружины, а значит и клиренс, плюс отчасти характеристики сжатия и отбоя одновременно. У вас аморт конструктивно такой же, как и на 650-ке.
  • Ответов 58
Кстати, может обтекаемые формы 650ки на максималку лучше влияют???
На 600ке при сильном ветре больше 100км/ч уже не поедешь, а в штиль можно и все 160
Quote (Makh)
А как тут сказать? 650 мощнее 600-ки. Все 600-ки старее 650-к. Да и разные экземпляры одной и той же модели по-разному ездят.
Я имел ввиду не мощность, а парусность
На 600ке при определенном сочетании силы ветра и скорости движения бывает ощущение того что ты воздушный шарик привязанный к авто...
Quote (Makh)
а может, это ты такой неаэродинамичный?
Приплюсуюсь к пластику. И кстати: после ремонта платика можно больше и не прикладывать, все равно он рассыпается от вибраций. Стекло ставишь высокое - и все, привет, морду разбалтывает, крепления в местах ремонта выдирает. вот как-то так.
про ремонтогеморность 600ки достаточно полно написал Змей.
но у 650-ки плюсы тоже есть:
- бардачок под седлом весьма вместительный - обе камеры, инструменты, и компрессор.
- у 650-ки больше низов, его нужно меньше крутить. Езда более плавная по этой причине. 600-ку обычно крутил до 8000тысяч при разгоне, а 650-ку - не больше 5-ти.
- Да, она подинамичнее, но ненамного.
- чтобы она была динамичнее и с низами - очень важно хорошо отсинхрить карбы и отстроить качество смеси. Только в этом случае разница будет ощущаться.
ещё - 600-ки при скорости после 130-140 жрёт масло нещадно и бензин.
А 650-ке - при темпе 150 пофигу на всё.
[hide]
Quote (Sky)
в этом плане все нормально - маленький и толстый
Quote (korkin25)
это да..
Quote (korkin25)
Главное - он человеками не питается
