звук на 3-й передаче
fed22
Во чего нарыл!
Дефекты шестерен
Закрытыми называются передачи, заключенные в пыленепроницаемый закрытый корпус, с организованной смазкой.
Открытыми называются передачи, не защищенные от пыли, с нерегулярной смазкой
Износ поверхностей зубьев – очень значительный в открытых передачах и небольшой в закрытых. Меры борьбы с износом – повышение поверхностной твердости зубьев
Питинг – поверхностное выкрашивание зубьев в зоне полосной линии. Возникает вследствие усталости поверхностного слоя зубьев в результате высоких контактных напряжений. Питинг начинается с образования усталостных микротрещин, которые под влиянием циклических нагрузок постепенно развиваются, чему способствует высокое давление масла в зоне контакта зубьев. В открытых передачах питинг обычно не возникает, так как микротрещины изнашиваются раньше, чем успеют развиться.
Меры борьбы с питингом заключаются в повышении жесткости корпусов, валов и опор и точности их изготовления с целью увеличения площадок контакта зубьев
Усталостная изгибная поломка зубьев.
Меры борьбы – увеличение модуля или улучшение качества материала и термообработки
Задиры поверхностей зубьев могут иметь место в тихоходных сильно нагруженных передачах.
Меры борьбы – применение противозадирных смазок, содержащих животные жиры и графит
  • Ответов 650
Так что,слишком много масла?или всё таки качество маселка
я так понял, что масло при контакте в трещину под давлением загоняется сопрягаемыми поверхностями, поэтому мало или много значения не имеет. самого факта присутствия достаточно
Да Саш наверное так.
Николай тут тоже не однозначно, что хуже, открутить или не спеша на 3, 4, 5 пытаться разгоняться с Х.Х. на полном газу!
И брак никто не отменял,не даром так мало мотов с этим гемором,чудес то не бывает
Костян,тут был к тебе вопрос по поводу втор вала,в довесок не в курсе из какого материала тормозные диски?(на предмет изготовить)
Нет не в курсе, где то на форуме есть инфа , то ли кто-то делает их, если не найдешь завтра поищу.
