Слайдер и успокоитель цепи.
от непонимания, заким фигом она вообще нужна? это расходник? по ней брякает цепью? и жрет ее? зачем она? чтобы не соскочила цепь? защита от веток? защита, чтобы когда упал, ноги руки в цепь не затянуло? зачем эта штука?
Чтобы откинуть ветки и прочие предметы от затяжки под звезду и как следствие обрыв цепи или ещё что..
Если цепь "колбасит" так, что долетает до всего, то значит цепь не правильно натянута.
  • Ответов 63
сам и ответил)
а шут ее знает. Я сегодня подтянул пока старую до 35-45мм провиса.
у меня вообще походу на глаз стоит кол-во звеньев, нестандартное кол-во, тк звезды нестандартные. поэтому все риски мыслимые и немыслимые на маятнике просраны. могу нарисовать как выглядит (забыл я фотик в гараж взять сегодня)
совсем все плохо? естественно никаких наклеек/меток на маятнике типа "replace chain" нету. чего там с чем совмещать (ка в мануале нарисовано) понять не могу.
звезды еще живые. цепь... ну цепь и цепь. не должна колбасить вроде.
и звезды и цепь лежат новые купленые. поставить не могу, тк нет заклепочника замка, а колхозить со струбциной чот боюсь. думал щас скатнуть (в воскресенье мероприятие) а после поменяю. и звезды и цепь. завтра сфотаю... но чувствую щас вы мне все закричите, давай, быстрее меняй, не вздумай так ездить ) чот ачущение такое )
сам и ответил)
понял! спасибо!
а про расстояние до цепь от рабочей плоскости? у всех так близко к цепи эта штука?
Изменено пользователем Mrak2k
Если ведущая цепь маленькая и задняя тоже меньше стандарта, то слайдер цепи резиновый быстро выходит из строя.
К тому же мот потеряет сильно в тяге, если зад меньше стандарта.
Я вот мечтаю ведомую поставить на побольше 50 например, чтобы тяги больше получить, а скорость мне меньше нужна...
это на маятнике такая штука сверху и снизу, по которому цепь скользит?
да мне как бы в городе приимущественно надо. мне пока нравится так. есть у меня опасение, что когда я поставлю штатные звезды - я буду разочарован.
какая нахер разница какие метки, натягивай по факту и всё будет хорошо. И натягивание цепи по мануалу - фтопку! И не надо заклёпывающийся замок, ставь съёмный, никаких проблем.
все в один голос говорят не ставить такой. (ну как на иже/яве, да?)
натягивай по факту
а это как?
и всё будет хорошо
мне бы ваш оптимизм )
Если замок от этой цепи, то не важно какой там съёмный или под расклепать, всё равно цепь по замку не рвётся (обычно)...
а это как?
при прохождении "середины" между центрами звёзд и маятника, цепь не должна провисать и не перетянута.
ну так и делают. но есть допустимые пределы. тк ваше определение очень размыто и неточно.
свободных ход вверх вниз, нижнего ряда цепи, посередине между звездами 35-45мм. я сегодня сделал 35мм. и успокоился на этом.
садишься на мот своим весом и делаешь провис сантиметра полтора. И у тебя в запасе пассажир либо багаж.
