Слайдер и успокоитель цепи.
У товарища на РСВ-Милле цепь расстегнулась. 300м юзом шёл на заблокированном заднем на выходе из Лефортовского тоннеля. От моца пригодными остались бак и пластик. Маятник и раму надпилило, а картер порвало цепью. Как не упал сам не понял.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 63
По поводу успокоителя цепи - мой отлетел ещё весной весь сезон с поездкой в Крым ни каких проблем.
  • 4 месяца спустя...
При перевозке, или при разгрузке, сейчас уже не разберешь, сломали эту штуку - ловушка цепи, или слайдер, или успокоитель
Кто-нибудь может заморачивался, сделать такую?
может есть подробный отчет, с рекомендациями и размерами. Или подскажите, как и какие размеры нужно снять на моте, чтобы мне ее изготовил один очень талантливый знакомый сварщик.
нужен всего лиш целый образец.попроси кто поближе к тебе для снятия размеров.либо может так кто отдаст,хороших людей тут ест
Это ни то, ни другой, ни третье. Это веткоотбойник. Служит для снижения риска попадания под цепь всякой хрени типа камней и веток на оффроуде с очень печальными последствиями. На клубе никто сам не делал. Будешь первым
для меня такое изотовить раз плюнуть,написано же есть опытный знакомый.предложите купить
Два варианта. По-сложнее и по-проще.
По-сложнее. Снимаем штангенциркулем или линейкой межцентровое расстояние между крепёжными винтами, диаметры винтов, примерное расстояние до цепи/звезды. Качаем, ставим, запускаем СолидВоркс или Катию. Можно Компас... И ЧЕРТИМ! :rolleyes:  Желательно в 3D.... Потому что затем нужно будет сохраниться в .STL-формате и ищем человека с 3D-принтером. Изготавливаем из обычного АБС-пластика.
По-проще. Ищем в закромах кусочек листовой стали толщиной 3-5 мм. Придаём желаемую форму, сверлим две дырки :D , СНИМАЕМ ФАСКИ (!), ставим, ездим.
ЗЫ примерную форму оригинальной детали можно найти в сети на фото.
Изменено пользователем HOUND
Вот явно лишнее(алюминий вполне справится с задачей)Доверим таки работу хорошему знакомому Judy
предложите купить
не предложу. это гавно не стоит тех денег, что оно стоит. Люмяха, болгарка, дрель, напильник. ))))
На том и порешили :) О нашёл! http://www.hondaworld.ru/shop/rec.php?back=/moto_spare/details_car_7746_spare_F__2100_category_3/
Изменено пользователем nick5228
