Зарядка аккумулятора. Странное поведение зарядника.
Quote (chestar700)
прочти инструкцию,какая минимальная сила заряда ЗУ.
0,1 ампер.
Quote (chestar700)
автомат сам определяет, шо с ним делать,не волнуй себя.
Я боюсь, что если автомат неисправен, то может быть пожар. Пока я не сплю, то все ок, я слежу, но к 00:00 я обычно уже стараюсь спать.
  • Ответов 53
А сколько при 1А он выдает напряжение при заряде?
Добавлено (05.12.2012, 19:13)
Насколько я понял у тебя не автомат и выключать его должен ты. Лучше пока спишь его выключить.
Quote (KarKarich)
У него нет вольтметра.:(
Fretless_Plague, поставь на балкон,при заряде автоматом греться вообще не должна батарея ощутимо,газовыделения не должно быть(для кислотных).
пробуй поменяй ЗУ,но скорее то же будет.
Надо померить, тогда точно можно сказать исправен он или нет. Может он тебе вместо 16-18 вольт дает например 30. Тогда долго 1А падать еще не будет.
Я думаю, что я его седня отключу к ночи. А завтра, если успею, поставлю второй аккум заряжаться другим зарядником. И посмотрю как будет.
Quote (chestar700)
автомат после цикла зарядки переходит на сохранение.
chestar700, серьезно не понял.
Добавлено (05.12.2012, 19:35)
Quote (Fretless_Plague)
лучше этим же зарядником но другой, тогда точно ясность будет. Я бы все таки порекомендовал померить и напряжение при заряде.
Quote (KarKarich)
Так там такой же мотоаккумулятор. С небольшими отличиями.
А напряжение мне и померить нечем. Схожу может в автомагазин, там посмотрю что-нибудь на эту тему.
На втором заряднике, кстати, есть своеобразный вольтметр.
Алгоритмов работы ЗУ несколько, возможно Вам попался простой стабилизатор тока. Те Вы выставляете требуемое значения тока а ЗУ варьирует напряжение в зависимости от сопротивления нагрузки. В таком случае ток заряда падать не будет, даже после достижения требуемого напряжения 14в на клеммах АКБ. В таком случае заряд АКБ необходимо ограничивать по времени(интервал подбирается эмпирически), или же при помощи дополнительного вольтметра отслеживать напряжение на клеммах, и при достижении требуемого прекращать процесс заряда. Если я прав и Вы действительно столкнулись с выше описанным типом ЗУ, то при слишком длительном цикле заряда можно "сварить" АКБ(перезаряд)
