Fretless_Plague Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Собственно вот проблема. Попросил у друга зарядник для аккумулятора с ручным режимом настройки. Поставил там 1А. Включил, зарядник дал 1А силы тока и дает ее уже на протяжении пяти часов не переставая. Насколько я помню, зарядник должен работать переменно, то давать ток, то переставать, по крайней мере так он работал в свое время у отца. Я сначала думал, что у меня просто сильно разряжен аккумулятор, но после пяти часов такой зарядки у меня стали возникать сомнения. Ни зарядник ни аккумулятор сильно не греются, подозрительного ничего не происходит. Все ли правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 сила тока падает по мере зарядки аккумулятора. уверен,шо ЗУ нормальное? автомат вообще может заряжать до суток,и это правильно.Добавлено (05.12.2012, 17:48)---------------------------------------------какая марка ЗУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Я помню раньше было так: зарядник дает ток на пол минуты, например, затем где-то половину от этого времени не дает, потом повторяет. Чем ближе к концу зарядки, тем более длинную он делал паузу и тем меньше времени давал ток между паузами. А этот как дал ток, так и дает его. А что общий процесс зарядки идет долго я знаю. Я не уверен, что ЗУ нормальное. Я ни в чем обычно на 100% не уверен. ЗУ отечественное - "Автоэлектрика". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Quote (Fretless_Plague) зарядник дает ток на пол минуты, например, затем где-то половину от этого времени не дает, потом повторяет. это визуально видно по нему было? прибор аналоговый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Quote (chestar700)это визуально видно по нему было? Ну там амперметр был - это первое, звук был разный - второе. Но это был другой зарядник. Quote (chestar700)прибор аналоговый? Я думаю, да. Черт, да я никогда не сталкивался с зарядниками. Я на 90% уверен, что это устройство аналоговое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Думаю, все нормально. На работе 3 зарядника, из них два дают непрерывную зарядку, а один - как ты написал, типа импульсами. Ток по мере зарядки должен падать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Спасибо, друзья! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 для гелевого клематора лучше импульсник. аналоговый,со стрелкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fretless_Plague Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 Quote (chestar700)для гелевого клематора лучше импульсник. аналоговый,со стрелкой? Да, со стрелочным амперметром. Вообще должен сказать, что пока что сила тока как-то не очень падает. Подожду до 23:00. Если все останется так же, выключу нафиг, у меня есть еще одно устройство. Там правда минимальный ток 4А, но товарищ им неоднократно заряжал мотоаккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 декабря, 2012 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 автомат сам определяет, шо с ним делать,не волнуй себя. прочти инструкцию,какая минимальная сила заряда ЗУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
