Ветровое стекло
Zмей
  • Ответов 935
кстате , я тоже заматил что стандартное стекло не зря так сделано , во первых , за высоким стеклом , болтанка шапки , 2 шум 3 .у шлема перестаёт работать продувка , если едеш на все деньги , то стекло (шлема , ) потеет конкретно ,
как только поднимаеш кабину выше турбулентности , то наступает тишина , и шлем не потеет , и голову не болтает туда сюда ,
скорее всего поток надо направлять в подбородок , ( при скорости 80 90 ) . соответственно для каждого индивидуально ... ,
RVS, делал на скорую руку,качество не айс. будут вопросы,сделаю подробнее.
трынц
Чтобы не создавать новую тему спрошу в этой. На хондовском высоком ветровом стекле по краю предусматривается специальная накладка. При установке она садилась достаточно плотно но в самом конце сезона стала на ходу отваливаться. В связи с чем возникает вопрос к владельцам сабжа у всех тоже самое? Конечно логично ее посадить на клей (хотя такого инструкцией не предусмотрено) или есть еще варианты?
chestar700, +1
filosofem, У меня все поотлетало нах..., посадил на клей момент секундный. Потом подвис на поваленном дереве, перелетел через руль и стекло разломал пришлось зашивать (стекло) леской. Так и езжу.
Привет всем.Мой рост 194,подскажите какое стекло подобрать?Сейчас езжу со стоковым,дует в шею.Может попробовать со спойлером?
